Hallo liebe Auskenner, um meine Monitorboxen Bluetooth fähig zu machen verwende ich folgendes Setup: BT-Adapter -> Eingang meiner externen Soundkarte -> Boxen Das funktionierte prächtig bis letzens... Habe ein Mikrofon auf der Soundkarte angeschlossen, welches 48V Phantomspeisung benötigt. Habe dann wieder, auf den selben Eingängen, den BT-Adapter angeschlossen, ohne die Phantomspeisung abzudrehen. Das hatte zur Folge, dass ich nur mehr knarzigen Sound bekomme. Die Verbindung mit dem Adapter funktioniert unverändert, aber der AUX Ausgang ist (höchstwahrscheinlich) kaputt. Ich hätte auch noch einen optischen Ausgang drauf, habe ich noch nicht getestet und auch keine Verwendung dafür. https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwid-fumnIDxAhV3_rsIHRA8AUsQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FHosome-Bluetooth-Empf%25C3%25A4nger-Transmitter-Optisches%2Fdp%2FB07VNJGXKG&usg=AOvVaw10Rg7bIZQW82GOIj1evOh0 Kann man das sinnvoll reparieren? Das Gerät hat vor einem Jahr 40€ gekostet.
Das hat wohl deine Ausgangsstufe gehimmelt. Wenn man die Platinen sehen würde, könnte man vielleicht eine andere Aussage als "Schmeiß wech! Kauf neu!" treffen.
Schraubs auf und poste ein scharfes Foto der Platine (Ober und Unterseite). Evtl. ist da noch was halbleiteriges zwischen Wandlerchip und Ausgang dazwischen (Amp, Schutzdioden). Wenn nicht, siehts eher schlecht aus. Die 48V hängen zwar nur über einen 6.8k-Widerstand dran und das ergibt maximal so 7mA pro Leitung, aber mit Leitungskapazität und schlechten Schutzmassnahmen reicht das aus...
Mach ich, dauert aber mindestens bis Mittwoch bis ich dazukomme.
