Tasmota rules automatisch beim Start aktivieren
Gast #6717051
Ich tasmotarisiere mich gerade seit Stunden wahnsinnig. Eigentlich ganz
simpel.
Ich kompiliere wegen der Größe selbst und will alles fix und fertig in
der firmware.bin drin haben.
Ich habe es nun aber nicht hinbekommen und nirgendwo finden können:
1.) Die Kalibrierwerte für den CSE7766 (Spannung und Strom) kann man
nicht in der user_config_override.h unterbringen. Voltage- und
CurrentCal gibt es für den Chip nicht. Habe ich selbst geschrieben,
geht. Aber nun muß ich nach jedem Flashen die Komandos aufrufen. Grmpf!
FriendlyName, DeviceName und Hostname muß man auch nach dem Flashen neu
setzen. Da sind historisch wohl auch noch Zusammenhänge mit den
MQTT-settings, was ich aber gar nicht nutze.
Das mit dem CFG_HOLDER habe ich nun eigentlich in allen Varianten durch,
klappt aber auch nicht. Und wirklich verstehen tue ich die Doku dazu
auch nicht.
2.) Es läßt sich nicht einstellen, welches der priorisierte AP ist. Wenn
er eine Verbindung hat, bleibt er dort, auch wenn STA_SSID1 wieder da
ist.
Also z.B. mit einer Regel
ON Time#Minute|5 AP 1 ENDON
alle 5 Minuten versuchen, auf AP 1 zu wechseln. Aber auch diese Regel
muß nach dem Flashen erst aktiviert werden. Das muß doch irgendwie zur
Compilezeit machbar sein, daß eine Regel aktiviert ist???
Gast #6718111
Weiß ich leider auch nicht so genau...
Meinst Du diesen Trigger beim reboot nutzen, um die Regel zu aktivieren?
Würde ich dann auch wieder nicht verstehen, da\
a.) diese Regel ja auch beim ersten Mal per Konsole eingegeben und
zusätzlich aktiviert werden müßte und\
b.) die aktivierte Regel (nach meinem Verständnis) danach sowieso im
Flash gespeichert wird und auch nach reboot immer noch aktiv ist. Dann
bräuchte ich den boot-trigger ja gar nicht.
Gast #6719310
Da fehlt das *DO*:
ON Time#Minute|5 DO AP 1 ENDON
Aber bedenken: Aus welchem (sehr wahrscheinlich gutem) Grund auch immer
wird bei Benutzung des AP-command das restart_flag auf 2 gesetzt (2 =
halt system (needs hardware reset or power cycle to restart)). Immer.
Und das ist i.d.R. natürlich nicht gewünscht. Also lieber vorher testen,
ob der AP auch wieder da ist und erst dann wechseln. Wenn es denn so
schnell so wichtig ist. Den anderen AP einfach kurz deaktivieren macht
den Wechsel (bei WifiConfig 4 = aktueller default) übrigens ohne reboot.
Geht also auch ohne.
Gast #6952353
Currently I am facing the problem, that I can compile in my rule and
acitvate it with an compiled in USER_BACKLOG, but in reality the rule is
not ativated after flashing.
#define USER_RULE1 "On Time#Minute DO backlog VoltRes 2 ENDON"
#define USER_BACKLOG "module 0;Rule1 1"
(putting the "VoltRes 2" into the USER_BACKLOG after "module 0" does not
work either.)
Where I am doing something wrong?
