Hallo, ich habe ein Arduino Pro Mini mit 3,3V und ein EA DOGXL, auch mit 3,3V. Als Controller habe ich einen UC1610 mit Hardware oder Software- SPI ausgewählt. Mit der Library U8G2 funktioniert auch alles, bis auf einige Beispielsketche ganz gut. Meine Anschlüsse: AVR mini LCD DOGXL 10 SS 28 CS0 11 MOSI 31 SDA 13 SCK 32 SCK 9 OC1A/PB1 27 CD (sieht in der Vorschau erstmal komisch aus) Bei einigen Beispielen ist der Speicher zuwenig. Also dachte ich mir: Mega nehmen, hat mehr Speicher. Die vier Leitungen haben einen Pegelwandler, weil der Mega mit 5V läuft. MOSI und SCK anklemmen geht ja noch. Aber wohin kommt SS? Für OC1/PB1 gibt es zwei Anschlüsse. Ich habe zwei Fragen: 1. Hat jemand dieses Display mit einem MEGA laufen und kann mir die Anschlüssen nennen? 2. Wo in der Library ist die Stelle, in der die I/O-Pin's vereinbart werden? Diese müssten doch bei Software-SPI vereinbart werden. Danke an Alle
Gut das mir niemand helfen konnte, so musste ich mir selbst helfen. Die Schaltung hundertmal überprüft und getestet. Am Ende war es eine kalte Lötstelle an einem Pegelwandler. Das Doofe war nur, dass man beim Draufhalten der Meßspitze Kontakt bekam und alles war gut. Später hab ich mal am Kabel gemessen und siehe da: kein Signal. Alles hundertmal überprüft, dass glaubt dir kein Mensch. Wer billig kauft, sucht länger Fehler. Die Belegung in der Library ist schon richtig so, man braucht nirgends was Verändern.
