Hallo Hat schon einmal jemand versucht eine Heizungspumpe Drehzahlgesteuert zu betreiben ???? Ich möchte gerne ein Warmwassermodul bauen. Die Umwälzpumpe soll je nach Temperatur schneller oder langsamer laufen (bis zum Stillstand) Den Warmwassersensor hab ich schon, er wird direkt in den Wärmetauscher, ohne Tauchhülse eingebaut Danke für eure Hilfe Manfred
Naja, ich kann ja mal nen einfachen PID Algorithmus Posten, sind nur ein Paar wenige Zeilen Code
Hi! Bis auf 0? Da solltest du schon einen FU benutzen. Phasenanschnitt geht aber auch. Du musst nur die Minimaldrehzahl bestimmen, bei der der Pumpenkopf zu warm wird. Über dieser solltest du bleiben und danach einfach abschalten. Wellenpaketsteuerung geht auch, da "hackt" die Pumpe aber bei kleinen Drehzahlen recht unangenehm. Such dir also was aus und fange einfach mal an. Viel Erfolg, Uwe
