Hallo, USB bringt ja bekanntlich allzuviel Overhead mit sich (auf allen Layern...), so dass ordentlich Einbussen entstehen v.a. bei der Nettodatenrate. Wo finde ich also E-SATA Massenspeicher auf Halbleiterbasis im HANDLICHEN Thumbdrive/Stick-Format? (ja, ich kenne ext. HD-enclosures mit E-SATA-Anschluss. Ja da kann ich 'ne SSD reintun. NEIN das ist nicht was ich suche)
"Mit UASP ist es möglich, mit einer SSD oder einem USB-Speicherstick, die oder der über USB 3.0 oder höher angebunden ist, eine besonders schnelle Datenübertragung von ca. 450 MB/s (= 3.600 Mbit/s) zu erreichen." https://de.wikipedia.org/wiki/USB_Attached_SCSI https://en.wikipedia.org/wiki/USB_Attached_SCSI
https://www.apro-tw.com/apro_en/SATA_DOM.asp Sogar mit viel robusterem SLC Flash anstatt dem billigen MLC in den USB Sticks. Gab es früher (bis 2014...) sogar mit Gehäuse drum herum. Die könnte man tatsächlich auf dem Grabeltisch finden... Dass eSATA nur Daten drauf hat und der TO noch einen Akku oder separates USB Kabel für die Speisung benötigt, wird er dann beim Ausprobieren auch noch merken :-) Die modernere Idee, die auch klappt, ist eine M.2 SSD mit NVMe per Thunderbolt an den PC zu klemmen, da dort natives PCIe drüber kann.
Es gab vor Jahren mal Kombi-Buchsen eSATA/USB und auch dazu passende Sticks, die sich via USB den Strom geholt und die Daten via eSATA geschoben haben. Aber wie A.K. schon meinte ist das halt ewig her.
