Hi, auf dem angehängten Folie ist ein Blockschaltbild vom T/R Modul zu sehen. Der vorhandene Umschalter dient dazu, zwei Polarisationen zu trennen. Frage: Ist das überhaupt nötig? Nach meinem Verständnis werden Polarisationen im Feed erkannt bzw. bearbeitet.
Hier wird aber zwischen zwei Antennen umgeschaltet. Die eine ist für die eine Polarisation besser, die Andere für die Andere.
Wenn du den F-Bereich nennst und die vorgesehene Anwendung, könnte man besser antworten. In AFU-Bereich schaltet der Betreiber üblicherweise die Polarisation (vert./horiz.) per Hand um. ^^ Michael
