Es gibt bei reichelt einen 128 AU und AI 16Mhz Was ist der unterschied die größße des Bauteils?? sind hier die 16Mhz schon integriert oder muß eine externer 16MHz QUarz eingebaut werden??? Welchen IC kann man asl levelschifter für den SPI Bus MMC <-->AVR nehmen 3,3volt auf 5 volt???
Ah Also AU ist sozusagen Bleifrei und AI nicht deshalb kostet der Ai nur die Hälfte. Aber der Umwelt zuliebe werde ich einen AU nehmen. Hat noch jemand einen Tip zum Levelshifter geht der Phillips SC HEF4050BT ist aber nur bei RS online zu haben 5. oder git es alternativen bei Reichelt oder Conrad?????
Bei Reichelt gibt gibt es genau zwei ATmega128: ATMEGA 128L8 8.20 ATMEGA 128-16 TQ 7.85 Sowie noch den ATMEGA 1280-16AU 13.95 Also ich verstehe nicht, was du willst.
Elektro Nix sehr interessante Seite. Habe gesehen die haben ja auch flash speicher sehr günstig. kann ich diesen auch im Betrieb beschreiben und löschen??? AT45DB161B-RU (RoHS)-16MB. Ist vieleicht eine bessere alternative zum EEPROM oder???
Ja, Flash lässt sich lesen, löschen & neubeschreiben in der Schaltung. Diese Teile sind als nichtflüchtiger Datenspeicher gedacht. Gruss Jadeclaw.
Alles klar gibt es da auch ein Datenblatt zwecks ansteuerung über SPI so wie bei der SD CARD/MMC???? Der Preis ist auch sehr günstig 16MB ca 3,50 als datenschreiber ideal.
