Hallo, ich suche MB90F867AS. Es ist ein alter IC. Ursprünglich von Fujitsu und dann von Cypress gebaut. Es soll ein Altgerät nochmal aufgelegt werden. Es geht um eine gewerbliche Beschaffung. Eine Rechnung ist notwendig.
Meinst Du nicht dass die Anfrage bei einem Broker besser aufgehoben wäre?
Moin, - https://www.f-ics.com/de/product/fujitsu_MB90F867AS.html Aber Du weisst schon dass Du auch die Firmware brauchst. Gruesse Th.
> > Aber Du weisst schon dass Du auch die Firmware brauchst. > > Gruesse > > Th. Ja alles vorhanden. Die Fertigung läuft schon über 10Jahre. Es gibt auch einen Fertigungsprüfstand.
Bei ic-direct.com: https://www.ic-direct.com/de/bauteilsuche/?q=MB90F867AS in ungeahnten Mengen. Seriöse Firma.
Vielleicht wichtig zu wissen, dass die ehemaligen Fujitsu MB90xxx Teile mitlerweile CY90xxx heisen, also in deinem Fall MB90F867AS -> CY90F867AS Dann wäre es natürlich noch wichtig zu wissen, welches Package du verwendest, ASxxx (PMC, PFV, ..) Und dann könnte es dir auch weiterhelfen, dass es die gleichen Teile auch noch als CY90F347xxx gibt, welche zusätzlich noch ein CAN I/F integriert hätten, was Du ja aber sowieso nicht nutzt, und somit eigentlich kein Problem darstellt, falls Du diese Teile irgendwo besser besorgt bekommst. So oder so, sind die Teile recht alt, aber meines Wissens prinzipiell noch in Produktion, aber wie derzeit überall im Halbleiterbusiness, sehr lange Lieferzeiten. Was sagt denn dein bisheriger Distributor? Grüße Mic Roller
