hallo, kann mir bitte einer erklären wie die Frequenz mit dem Kondensator zusammenhängt? Ich meine, zb an einem Controller der mit max. 20 MHz betrieben wird, welche sind die passenden Kondensatoren??? Danke.
Kondensatoren für was? für den Quarz? relativ unkritisch 10-30pF sollten gehen.
nein auf nem PIC 16F876. ja es ist für den Quarz??? Wie hängt das zusammenmit dem passenden Kondenser zur Frequenz??
Ich versuch es mal so: a. du möchtest einen Quarz verwenden, dessen geheimnisvolle Frequenz vielleicht noch ermittelt werden kann, oder b. du möchtest die Kondensatoren für den Oszillator so auslegen, das verschiedene Quarze verwendet werden können. Gruss Digger
also noch mal für dijenigen die meine Frage noch nicht verstanden haben. Laut Beschreibung des Controllers wird eine Maximalfrequenz angegeben von 20 MHz. Nun die Frage: Welcher ist der passende Kondensator zu dieser Frequenz? Kann man den C in irgend einer Tabelle ablesen oder ist dies von der Anwendun des Controllers abhängig?
so phi mal schnautze 27pf.. klappt meisst. Viel weniger sollte es net werden und mehr als paarunddreissig würd ich auch net nehmen. Gefühl..
