Hallo alle zusammen. Für das Pferd meiner Freundin müssen wir eine eigene "Futterkammer" bauen zu der nur sie Zutritt hat. (Also nur das eine Pferd) Ich hatte einfach daran gedacht einen elektrischen Bolzen zu kaufen und einen RFID Leser daran zu befestigen. Sobald der Chip in die Nähe kommt, soll der Bolzen zurück gezogen werden. Danach kann das Pferd die Holztür selbst öffnen um rein zu kommen. Raus kann das Pferd dann immer, weil der Bolzen die Tür nur nach Innen schließt. Ich hoffe ihr versteht wie ich es meine. Jetzt muss ich leider sagen, dass ich gar keine Ahnung von RFID Chips und Lesern habe. Die Türschlösser mit RFID Lesegerät die ich kenne, haben eine sehr geringe Reichweite. Ich bräuchte ein Lesegerät, welches den Chip auf 75 cm bis 100 cm erkennen kann, damit der Chip am Halsband vom Pferd befestigt werden kann. In einem anderen Beitrag hier (von 2007) habe ich gelesen, dass solche Entfernungen möglich sein sollen. Leider habe ich nicht all zu viel Verstanden. Deshalb hier meine Bitte. Könntet ihr mir ein Modell empfehlen, welches meinen Anforderungen entspricht? Ein RFID Chip Leser (mit Chip) welcher eine Reichweite von 75 cm bis 100 cm hat. Am besten wäre es, wenn es per Batterie laufen kann. Falls ihr meint, dass man eine Batterie zu oft wechseln muss, dann können wir auch eine Autobatterie o.ä. verwenden. Ich danke euch jetzt schon für eure Hilfe und hoffe, dass meine Idee irgendwie realisierbar ist.
Es gibt bewährte Lösungen. Katzenklappen funktionieren ähnlich, sofern der Kater gechipt ist, damit nur er die Klappe bedient und der Dackelfreund nicht hinterher kann - [kein Witz, kam hier schon einmal vor - ein beleibterer Dackel blieb in der Katzenklappe meines Nachbarn stecken und randalierte nachts um halb vier - er konnte nach der Befreiung einer einige Häuser weiter danach suchenden Dame übergeben werden - mit solch einem Chip wär das Malheur mit dem Katerfreund nicht passiert]
