Hallo liebe Gemeinde, Ich habe mich die letzten tage mal hingesetzt und habe mir ein kleines Board zusammen gebaut. Dazu habe ich diesen ISP verwendet: http://rumil.de/hardware/avrisp.html Das Board hat zusätzlich ein paar Taster und LEDs und eine Stromversorgung. Nundenn... Ich habe da jetzt ein kleines Programm geschrieben (Programm ist übertrieben, da gehen nur ein paar LEDs an gg) und nun wollte ich des über die ISP auf den uC laden. Ich benutze des AVR studio 4.12 SP3 mit WINAVR. Nun zur meiner Frage. Wenn ich auf des Feld "CON" im AVR Studio klicke, kann ich ja die Schnittstelle auswählen, leider steht da nichts von einem LTP Port. Dier Link auf der Seite (s.o.) zu einer AVR_ISP.zip geht auch nicht mehr. Gibt es noch ne Möglichkeit mein Progrämmchen über den LTP auf meinen uC zu schieben, oder muss ich andere Software o.ä verwenden. Würde es halt gerne alle mit AVR Studio machen, und nicht für jedes bisschen ein neues Programm verwenden. Vielen dank schonmal für euere Hilfe Gruß Ich
Wenn du diesen Programmer verwendest funktioniert vielleicht besser mit dem AVR Studio http://atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3808
Das Studio kann mit Parallelport-Programmern nicht umgehen. Will Seriell/USB-Typen, optimal wenn kompatibel zum STK500-Protokoll. Beispiel: Die linke Hälfte vom Evertool.
Oder Du nimmst, wie die Software, die auf Seite mit dem Programmer angegeben wird... Werner
Alles klar. Danke für euere Antworten, bin gerade dabei PonyProg zu checken. Meinen Attiny26 kann ich auch auswählen. Die LTP kann ich auch einstellen, sogar Calibieren lässt es sich. Aber mit dem Befehl "WriteAll" bekomme ich die Meldung :"Device missing or unknown Device" Anschlüsse habe ich auch schon kontrolliert: externen CLK habe ich weggelassen. Kann man da noch großartig was falsch machen? gruß ich
Es könnte sein, dass dein LPT Port im Bios falsch eingestellt ist. Wenn ich mich recht erinnere sollte das ECP oder EPP sein. Ansonsten würde ich die Anschlüsse, die Schaltung etc. lieber nochmals überprüfen...
> Kann man da noch großartig was falsch machen? Ja, Du bist nicht der Erste und nicht der Letzte, der damit Probleme hat. http://www.mikrocontroller.net/forum/forum.php?query=%2Bponyprog+%2B%22geht+nicht%22&forums%5B%5D=1&number=100&action=sendsearch Mit etwas anderen Suchbegriffen gibt es mit Sicherheit noch viele Treffer. ;-) ...
Hallo, was sagt Probe im Setup von Ponyprog? Als Treiber geht bei mir (W2000) nur AVR ISP I/O. Zumindest bei meinem Kollegen geht es mit gleicher Einstellung auch unter WinXP SP2 ohne Probleme. Hier ist Ponyprog v2.06f Beta drauf. Gruß aus Berlin Michael
Hey Werner A. Habe im Bios nachgeschaut. ECP und EEP bringen bei mir die gleichen Efekte, immoment steht es auf EEP. Die Schaltung habe ich eben nochmal durchgeklingelt. Scheit alles richtig Verlötet zu sein. Hi Michael U. Auch dir danke für deine Antwort. Wenn ich auf Setup->Interface Setup und dann auf Probe gehe, bekomme ich ein Fensterchen "Test OK" scheit also richtig eingestellt zu sein. Habe auch AVR ISP I/O eingestellt. Danke Hannes. Habe vorhin nicht so viel gefunden. Werde des jetzt einfach mal durchforsten. Gruß Ich
Damit's nicht langweilig wird sind hier noch ein paar andere Suchergebnisse: http://www.mikrocontroller.net/forum/forum.php?query=%2Bpony*+%2B%2224%22&forums%5B%5D=1&number=100&action=sendsearch ;-) ...
Juhuuu es funxt. Vielen Dank für euere Hilfe. Habe den Pin 1 vom BL6W als Spannungsversorgung genommen. Aber da hat man nur 1.5V. Frage mich aber trotzdem für was man dann den PIN benötigt. Nochmals vielen dank Gruß Ich
Hallo, ??? Pin1 von BL6W in Deiner Schaltung ist die Spannungsversorgung für den Programmieradapter... Der bekommt dort seine 5V von der Schaltung, in der sich der AVR befindet. Wo Deine 1,5V herkommen, ist mir auch unklar, die Diode D1 sperrt vom Programmer zur AVR Schaltung, wenn sie richtig eingebaut ist. Gruß aus Berlin Michael
Wieso investiert ihr die 39 für'n AVRISP nicht? Dann seid ihr die meisten Sorgen los, spart euch 'ne Menge Arbeit und Ärger und habt immer die neuesten Bauteile im Upgrade. Gutes Werkzeug ist alles!
> Wieso investiert ihr die 39€ für'n AVRISP nicht? Muss man das, wenn man ein STK500 hat? Aber Spaß beiseite, Viele möchten nur mal für ein paar Wochen (Monate?) etwas mit AVRs machen, da kann ich schon verstehen, dass man nicht gleich teures Markenwerkzeug kaufen will. Besonders auch deshalb, weil man am Anfang ja noch nicht weiß, ob Einem die Sache liegt und ob man dabei bleibt. Ich habe mir das STK500 auch nicht gleich zu Beginn gekauft. Pony hat bei mir übrigens auch nicht funktioniert, vermutlich waren die Leitungen zu lang. Später habe ich es nie wieder getestet, da mein Eigenbau (Hardware und Software) zufriedenstellend funktionierte. ...
Ponyprog geht mir auch auf die Nerven, hab dann auf TwinAVR umgesattelt einschließlich 2 Wid Programmer --> Nie Probleme gehabt (gibt übrigens auch gerade ne neue Version von)
@HanneS: Du hast recht, wenn Du sagst 'zum Einstieg kein teures Markenwerkzeug' kaufen. Der Nachteil dabei ist halt, dass man sehr schnell die Lust verliert wenn's nach vielen Stunden Basteln nicht klappt! Ich hab' mir auch zum Anfang das STK500 gekauft, nur ein bischen damit 'rumprobiert, seither steht's im Hobbykeller. Bei mir hat sich bewährt, die Peripherie um den µC auf einem Experimentierboard einzeln zu testen, dann die Platine komplett fertigmachen und den µC per ISP zu programmieren. Dafür eignet sich der AVRISP halt am Besten, weil klein und mobil. Aber da hat natürlich jeder seine eigenen Vorlieben.
@Sonic: Das ist völlig richtig. Trotzdem kommt es drauf an, aus welchen Gründen man beginnt, sich mit AVRs zu beschäftigen. Macht man es, weil man einen einschlägigen Beruf erlernt oder ein einschlägiges Studium (nicht BWL oder Jura) macht, dann kann man davon ausgehen, dass man sich noch lange damit beschäftigen wird. Also ist Markenwerkzeug die richtige Wahl. Will man aber "auch mal was mit AVRs machen", weil es cool ist und weil man denkt, das macht man mal schnell so nebenbei (Programme downloaden und ab die Post), dann ist Markenwerkzeug sicher rausgeschmissenes Geld. Es gibt halt Viele, die mit Pony klar kommen. Wobei Pony langsam alt wird, es unterstützt die neueren AVRs nicht. Dafür gibt es aber inzwischen auch Ersatz aus Polen: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-389414.html#389508 ...
Aus Polen? Aufpassen dass am Ende nicht ein paar Bit fehlen, grins!
Das hat inzwischen auch etwas nachgelassen, dieser "Job" ist jetzt
weiter östlich verlagert worden. ;-) Man ist ja jetzt immerhin in der
EU.
Aber stimmt schon, überall, wo Wohlstandsgefälle ist, da wird auch
(ohne Gewissensbisse) geklaut. Ist aus Sicht der Ärmeren ja ein
"gerechter Ausgleich". Was protzen die Reichen auch so mit ihrem
Reichtum...
Also bevor diese Geschichte nun in einem Politischen Akt endet, wollte ich nochmal auf die Spannung von 1.5V zurückkommen. Habe nochmal nachgeschaut die Diode ist wie auf dem Schaltplan bestückt. AAAABER: Meiner bescheidenen Kenntniss nach, ist die Diode auf dem Schaltplan in Serrrichtung geschaltet, somit fällt fast die ganze an der Diode ab. Somit isses ja klar das ich nur 1.5 V messe. Gruß Ich
So nun muss ich nochmal was fragen. Nachdem ich meine ersten "tasterdrück LED an"-Programme funktioniert haben, wollte ich mal was blinken lassen. habe des ganze jetzt vereinfacht ... naja is ja auch egal...*gg* auf jedenfall kann ich dieses hex file nicht übertragen. Wenn ich auf command -> write all gehe, dann kommt der balken und zählt einmal bis 100%, dann bleibt es stehen. dann kommt eine meldung: "write error (-21)".... ich glaube aber das es an meinem programm liegt (kann das überhaupt sein?) ich lege mal meinen quelltext mit rein, wer bock hat kann sich den 5zeiler mal anschauen aber bitte nicht lachen*gg* freue mich schon wenn ihr fehler oder sowas findet gruß ich
Hallo, die Diode ist vom AVR zum 244 in Durchlaßrichtung und versorgt den Programmieradapter mit seiner Betriebsspannung. Am Pin 1 vom BL6W muß also die Betriebsspannung Deines AVR-Boards zu messen sein (die 5V), hinter der Diode (am HC244) sollten es ca. 4,3V sein (Flußspannung der Diode). Dein Programm kann ohnehin nichts dafür, ob es sich flaschen lässt. Die Programmersoftware schaut nur, ob es ein gültiges Format ist. Du kannst auch Deinen Einkaufszettel vom letzten Wochenende als .hex konvertieren und flashen. Der AVR wird es auch brav ausführen, er wird versuchen, jedes Byte erstmal als Befehl zu dekodiert. Ist eben nur wenig sinnvoll, was er dann macht. Gruß aus Berlin Michael
Vielleicht sollte ich des mal mit dem einkaufszettel versuchen, vielleicht blink es dann endlich*g* oh man, irgendwie kostet des Flashen mehr zeit als des programmieren... kennt vielleicht jemand noch ein anderes tool was ich probieren kann, was aber auch so viele bauteile kennt? PS die versorgungsspannung nehme ich jetzt von wo anders. nicht mehr von PIN1 so funktioniert es mit dem einen programm*gg* gruß ich
