Liebe Leute, Ich bin neu im Forum und kenne mich leider mit Mikrocontrollern gar nicht aus, deswegen würde ich euch um Hilfe bitte, damit mir jemand sagen kann - ob meine Idee prinzipiell so umsetzbar ist und was ich dazu benötige (auch welche Menschenkenntnisse). Zum Projekt: Ich habe eine smarte Wanduhr entworfen, die mit einer Batterie analog die Uhrzeit anzeigen soll und dem User die Abfahrtzeiten der nächsten Ubahn/Straßenbahn/Buslinie am Display anzeigen soll. Die Abfahrtinformationen sollen von den Google Servern aus dem Internet bezogen werden. Das Display sollen einfache LED Dioden sein um lediglich die Zahlen der nächsten Abfahrt anzeigen (zb: 1 MIN, 2 MIN, 5 MIN usw.) Der User kann zb dann sich die nächsten Abfahrtzeiten seiner U-Bahnlinie anzeigen lassen, damit er weiß, wann er das Haus verlassen soll damit er nicht warten muss. Die Wanduhr soll wie gesagt über eine Batterie gespeist werden, dadurch benötigt man einen stromsparenden Mikrocontroller. Das Display soll einfach sein, damit auch hier Energie gespart werden kann. Ich benötige auch ein eine WIFI Verbindung damit der Mikrocontroller die neuesten Zeiten abrufen kann. Die Uhreinstellung (der Stationen, die anzeigen werden sollen) soll über eine einfache SmartphoneApplikation möglich sein (Verbindung auch über WIFI - mit dem gleichen Netzwerk). Die Uhr soll dann über USB Aufladbar sein (das ist vermutlich das geringiste Übel, da gibt es bestimmt fertige module). Hat jemand eine Idee welche Mikrocontroller ich für mein Projekt verwenden kann? Wie sollen die einfachen Displays angeschlossen werden? Ist es überhaupt umsetzbar mit lediglich einer größeren Batterie? Danke schon mal für eure Antworten . LG, Martin
Bei µC und Wifi denkt man gleich an die ESP Teile. Dort solltest du dich mal einlesen. Als Display wäre eInk zu empfehlen. Gut ablesbar und stromsparend. Ansonsten ambitioniertes Projekt für den Einstieg...
Also ungefähr das, was es bereits in den smarthome Software Projekten wie ioBroker, homebridge oder nodeRed bereits gibt. Die rufen diese Informationen über plugins ab und stellen sie dir dann zur Verfügung. Die Infos werden dann in deiner Uhr angezeigt. walta
Strom sparen und LED passt auch nicht gut zusammen, zumindest, wenn es um Batterien geht. Ich würde - falls es denn wirklich modern sein soll - eher über ein E-Ink-Display nachdenken. Die Zeitanzeige ist bei grafischer Zeiger-Darstellung dann eben "pseudo alanlog". Auf einen Sekundenzeiger würde ich wegen des Stromverbrauches jedoch trotzdem verzichten. Problem: Wenn so ein Display eine nennenswerte Größe haben soll (Wanduhr will man ja auch aus 3m Entfernung noch gut erkennen), darf das Display nicht zu klein sein und dann wird es rel. teuer ...
