Hallo Leute, ich habe einen billigen RFID Reader auf Basis eines MFRC522 Chip mit in der Platine integrierter Antenne (13,56MHz). Wenn ich jetzt den Reader im Gehäuse aus Kunststoff auf eine metallische Oberfläche stelle und sei es nur ein Stück Alufolie, ist der Reader nicht mehr in der Lage irgendetwas auszulesen sobald man den Abstand zum Metall erhöht geht es dann wieder. Kann man dies durch eine Art Abschirmung irgendwie verhindern oder bleibt mir nichts anderes übrig als das Gehäuse so zu vergrößern, dass die RFID Antenne ausreichend weit vom Boden entfernt ist? Viele Grüße
Du willst die Abschirmung abschirmen? :) Vermutlich verstimmt sich die Antenne durch die Kapazität zur Alufolie. Du kannst versuchen das bei der Anpassung zu kompensieren und die Antenne wieder in Resonanz bringen.
Beitrag #6727515 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo Marco das Video beschreibt 1 zu 1 mein Problem, die beiden im Video genannten Materialien werde ich auf jeden Fall ausprobieren! Vielen Dank für das Angebot mit dem Muster, aber da das eh über meine Hochschule läuft nicht nötig. Edit: Hab leider gerade den Preis dieser Materialien gesehen das würde ja pro Lesegerät bei rund 15€ liegen :( Das ist leider für meinen Anwendungsfall nicht praktikabel da werde ich wohl einfach das Gehäuse größer machen müssen (es geht darum diese Lesegeräte später in größeren Stückzahlen und ganz wichtig möglichst kostengünstig produzieren zu können) Aber gut zu wissen dass es Materialien gibt die genau für diesen Anwendungsfall funktionieren. Oder kennt jemand von euch ein anderes Material welches vielleicht günstiger ist als WE-FSFS oder WE-FAS und trotzdem funktionieren würde ? Vielen Dank nochmal für das Video :) Viele Grüße
