Hallo, guten Tag. Wie kann man bitte ein Makefile betätigen unter Win10? Welches Progamm muss man dafür unter Win10 bitte instalieren? Wo kann man das Programm bitte laden? Danke. SO ähnlich sieht es aus : ------- VPATH = ./:src:tap MAKEFLAGS = --no-print-directory .ONESHELL: # ############################################################## # Recipes source_files=$(wildcard src/*.fsb) tape_files=$(wildcard tap/*.tap) test_files=$(wildcard tests/*_test.tap) .PHONY : all all: \ sys \ tests clean: rm -f tap/*.tap rm -f tests/afera.mgt # The main file of the library has to be converted # to a 11263-byte RAM-disk file, # required by the unfixed Abersoft Forth. tap/afera.tap: src/afera.fsb fsb2-abersoft src/afera.fsb mv src/afera.tap tap/ # The other modules can be 11264-byte RAM-disk files. tap/%.tap: src/%.fsb fsb2-abersoft11k $< mv src/$*.tap tap/ ------------
Moin, - z.B. https://stackoverflow.com/questions/32127524/how-to-install-and-use-make-in-windows Th. P.S.: Ich mache kein Windows, daher mit einem Koernchen Salz benutzen.
Es reicht für das o.a. Makefile nicht aus, z.B. GNU make zu installieren, denn es werden dort auch noch andere unixoide Kommandos aufgerufen, z.B. rm oder mv. Und hast Du denn überhaupt schon die ganze Forth- bzw. fsb2-Umgebung installiert und am laufen? Unter Windows 10 gibt es ja das WSL 2, d.h. das Windows Subsystem for Linux. Eventuell ist es tatsächlich einfacher, dieses zu nutzen statt die entsprechende Umgebung unter Windows selbst zum Laufen zu bringen.
Andreas S. schrieb: > Es reicht für das o.a. Makefile nicht aus, z.B. GNU make zu > installieren, denn es werden dort auch noch andere unixoide Kommandos > aufgerufen, z.B. rm oder mv. War Abersoft Forth nicht sowieso für den ZX Spektrum? Dann wird das sicher noch spassig. /regards
Das FORTH läuft schon auf dem Spectrum NEXT im 128k Modus. Man kann mit MAKE aber eigene Forth zusammensetzen als eigenständige Programme. Aber wenn es so Bockig ist werde ich die Finger davon lassen.
peter bierbach schrieb: > Aber wenn es so Bockig ist werde ich die Finger davon lassen. Wer behauptet das denn?
hab gut erfahrung mit msys2 gemacht. Nach der Installation noch die PATH um das bin Verzeichnis erweitern uns schon stehen einem ein haufen Bash spielereien im cmd zu Verfügung. Damit laufen eigentlich die meisten make files.
Danke für die Info. Wie muss das Path bitte bei Win10 geändert werden damit es funktioniert ? Danke.
