Hallo, ich suche für eine Reparatur folgenden Mosfet: Hersteller: Mitsubishi bzw Renesas Modell: FS70SMJ-2 Vielleicht hat ja jemand einen rumliegen, dann muss ich keine Ersatztypen raussuchen und könnt die Originalen verwenden. mfg Ronny
Die Scheißteile sind in den größeren Sony Xplod Endstufen drin. Falls Du sowas reparierst, ich hatte bei sowas zweimal einen Defekt in den Vorstufen, die Stromverstärker ansich waren in Ordnung.
Hallo, ja genau, so eine Endstufe hab ich hier. Der grosse N-Fet eines Kanals ist definitiv defekt. Der muss also mindestens erneuert werden. Eig würde ich den P-Kanal sofort mit erneuern, wenn, ja wenn, die Beschaffungssituation nicht so bescheiden wäre. Die Vorstufen muss ich noch durchmessen. Danke für deinen Hinweis. mfg Ronny
Einfach mal zwei IRFP140N reinklatschen und schauen was passiert. Der kann zwar "nur" 33A, sollte aber für 'ne Audio-Endstufe reichen.
