Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Qt creator auf Raspberry pi installieren
von Dobby (Gast)
Hallo Leute!
ich nehme hiermit etwas Bezug auf einen Thread von mir
(Beitrag "Raspberry pi & c++ lernen") der nachher ein
bischen ausgeufert ist.
Zunächst mal einen Dank für die Tips dort und den Link zu einem QT
Tutorial von Stefan Frings.
Habe angelesen und entschieden zu installieren. Das hakt aber etwas.
Vielleicht lässt sich das schnell beheben.
Also ich habe den installer runter geladen. Dann wie erkärt die
Dateiberechtigung geändert auf 'Ausführen - jeder'. Wenn ich die .run
Datei dann doppelt klicke passiert nichts es wird nur eine leere Datei
mit nicht lesbarem dateinamen angelegt.
Ausgeführt in der Shell gibt es den Fehler 'Kann die Binärdatei nicht
ausführen: Fehler im Format der Programmdatei'
Klappt das ganz sicher auf dem Raspberry oder kann es da irgendwelche
Probleme mit der arm-cpu geben?
Mache ich da was falsch?
danke für die Hilfe
von Klaus W. (mfgkw)
Vielleicht ist dein Programm eine ausführbare Binärdatei (ELF) für
Intel-Rechner?
Die würde dann auf einem ARM nicht laufen.
Mach doch mal in der Konsole ein
    file <run-datei>
(Für <run-datei> natürlich den Dateinamen deines Installers einsetzen)
von Stefan F. (Gast)
eigentlich müsste qtcreator in der Softwareverwaltung verfügbar sein.
Dann kannst dir die manuelle Installation sparen.
Wenn du es da nicht findest, versuche
apt install qtcreator
von Dobby (Gast)
Ich bin gerade dabei das Letztere zu versuchen. 600+ MB Dateien Download
lassen mich hoffnungsfroh sein.
Ich werde dann ggf. noch mal nachfragen und wünsche allen erst mal eine
kühle Zeit vor dem Rechner. :-)
von Dirk (Gast)
Hallo, für kleineres rum spielen kann man auf den PI komplieren, aber
ich würde empfehlen auf deinen Host PC für den RPI zu komplieren, damit
kann man angenehmer arbeiten.
Du findest viele Beispiele / Videos mit Google, wenn Du Qt Cross compile
suchst.
Hier ein Beispiel:
https://github.com/UvinduW/Cross-Compiling-Qt-for-Raspberry-Pi-4
