Hallo, hat irgendjemand Erfahrung mit der Verwendung von GPRS-Modulen und µC ? Ich möchte mit einem Atmega128 und einem Siemens MC35 eine TCP/IP-Verbindung aufbauen, was aufgrund des fehlenden TCP/IP-Stacks des Moduls recht kompliziert wird. Hat dies vielleicht schon einmal jemand gemacht ? Oder hat jemand Erfahrung mit anderen GPRS-Modulen, die einen solchen Stack integriert haben und kann mir eines empfehlen ? Ich habe zum Beispiel an das TC65 gedacht, bei dem ich mir auch den µC sparen könnte. Hat damit schon jemand gearbeitet ? MfG, Tobias
Ich habe mich letztlich für das GM862 von Telit entschieden (Gibt's bei roundsolutions.com). Ist zwar etwas teurer (~90 €), aber hat dafür einen TCP/IP-Stack und einen µC mit Python integriert.
hallo, hab genau dasselbe problem wie ihr, jedoch ist es ohne tcp/ip stack wirklich nicht möglich eine verbindung über tcp/ip aufzubauen. eine verbindung mit ppp (verbindung über wählleitung) währe möglich, jedoch kann ist es dann nicht möglich auf einen server zuzugreifen. eine andere möglichkeit währe einen datenanruf zu machen (gsm - csd). das funktioniert wie ein normaler telefonanruf mit dem unterschied, dass daten geschickt werden. der nachteil ist jedoch, dass auf der anderen seite ein modem mit telefonanschluss sein muss. jedoch habe ich das mc35i bereits gekauft und wollte fragen ob es möglich ist das modul aufzurüsten um nicht noch eines kaufen zu müssen? mfg christian
