SPI Slaves + Schieberegister
Gast #6735035
Hallo!
Ich hab nen ATmega88, an dem per SPI drei Motortreiber für
3D-Drucker-Stepper hängen.
Nun würde ich das ganze noch um 4 kaskadierte Schieberegister (CD4021)
ergänzen und diese auch übers SPI-Interface auslesen.
Nun stellt sich mir die Frage, ob das nicht zu Problemen mit den
SPI-Motortreibern führt, da die Schieberegister kein ChipSelect haben.
Sie hängen also immer an der CLK- und MISO-Leitung mit dran, selbst wenn
gerade mit einem Motortreiber kommuniziert wird...
Gast #6735041
ja, wird es.
"Einfach" die Taktleitung der Schieberegister vom Bus entkoppeln, wenn
sie nicht angesprochen werden sollen. Also ein manuelles Chip-Select.
Anders dürfte es nicht gehen.
Gast #6735176
Es geht auch anders: Den Atmega88 "einfach" durch einen Atmega328PB
ersetzen. Der hat zwei SPI-Schnittstellen.
LG, Sebastian
Gast #6735821
TriState Treiber klingt für mich nach der besten Variante. Sehe ich das
richtig, dass man für die Leitungen CLK <-> SCK und Q7 <-> MISO je einen
TriState-Treiber braucht?
Dann könnte man die Signale CS und PL verbinden
#6735827
Das ist die Lehrbuchvariante. Der Trick mit dem Widerstand geht auch und
ist deutlich einfacher.
> Sehe ich das
Nö. SCK wird direkt verbunden.
ja
Gast #6735982
Eigentlich ist nur und immer der Ausgang ein Problem, den Du einliest.
Den müsstest Du irgendwie mit Tristate versehen. Ein CS für Clock und
Daten brauchst Du nicht, das macht der P/S-Control.
Zudem musst Du schauen, ob die Logik des Chips (wann genau die Clock
welche Flanke macht) mit der Deiner Treiber übereinstimmt.
Bei so einem Baustein und z.B. nur eine Abfrage jede ms, lohnt sich der
Aufwand meist nicht. Bitbanging kostet da keine Leitung mehr. (einfach
anderen Input statt CS)
