Hallo, ich bräuchte mal Hilfe durch das Schwarmwissen... Ich suche ein Zeitrelais mit folgenden Eigenschaften: Anschluß an 230 Volt Ausgang potentialfrei Montage auf Hutschiene, wenn's geht nur so breit wie ein normaler Si-Automat Gern digital, analog aber auch kein Hindernis Zeit: bis mind. 5 Std. einstellbar, länger kein Problem. Ich habe nur einen (1) Taster zur Verfügung, mit dem ich jedoch folgende 3 Funktion(en) realisieren möchte: 1. Zeitrelais startet, eingestellte Zeit läuft ab. Relais: Ein 2. Zeit läuft, kann jedoch mit dem Taster abgebrochen werden. Relais: Aus 3. Mit dem Taster auf Dauer-An schalten (ohne ablaufende Zeit) und bei Bedarf wieder ausschalten. Wenn Punkt 2 'dabei ist' kann Punkt 3 evtl. entfallen Was ich nicht brauche: Bastellösungen irgendwelcher Art (µC etc.) Auch SPS kommt nicht in Frage... Gibt es da was auf dem Markt? Habe ich da was übersehen? Ich habe schon bei Eltako geschaut und mir zwei Modelle 'ausgekuckt' (MFZ12DX-UC & MFZ12DDX-UC), weiß aber nicht, ob die das Gewünschte können... Würde mich über weiterführende Tipps & Empfehlungen freuen. Gruß, Michael
Laut Anleitung kann das MFZ12DX-UC deine Forderungen nach Punkt 1 und Punkt 2 erfüllen. Gruß Udo
Danke Udo, dann werde ich mir das Modell noch mal genauer zu Gemüte führen.
Rückmeldung: Ich habe mir das Eltako MFZ12DDX-UC (die Version mit dem LC-Display) besorgt, und diese bietet in der Einstellung 'SRV' die von mir gewünschte(n) Funktion(en) nach Punkt 1 und 2. Da die eingestellte Zeit auch bei einem 'vorzeitigen' Ausschalten nach Punkt 2 erhalten bleibt und man sie mit einem erneuten Druck auf den Taster wieder 'aktiviert', entfällt (für meinen Anwendungszweck) die Notwendigkeit für Punkt 3.
