Hallo Zusammen Mit dem Ende der UKW werden viele schöne Verstärker, Tuner und Kompaktanlagen zu "Backsteinen". Dieses Problem akzentuiert sich für mich weiter durch fehlende alternativen im Netzwerkplayer Angebot. Meine Idee war nun, dass ich ein Raspberry Pi mit Kodi in die alten Geräte integrieren könnte. Dabei ist mir besonders wichtig, dass ich die Lautstärke via Kore App am Verstärker verstellen kann. Für viele meiner (Teil)Konzeptideen gibt es bereits Lösungen. Um Standby weitgehend zu vermeiden möchte ich den Raspberry mit einem JOY-IT SBC-POE-POWER-C speisen und WoL einrichten. Der Rest der Anlage soll dann via Relais von Strom getrennt werden wenn das Raspberry aus ist. Ich habe verschiedene Anlagen, welche ich aufwerten möchte. Am einfachsten wird das bei Geräten mit IR-Fernbedienung. Für IR-Auge und Sender gibt es bereits Lösungen in Kodi. Bei Anlagen ohne IR-Fernbedienung möchte ich für die Lautstärke ein Poti mit Motor (z.B. ALPS 194449) einsetzen. In einem zweiten Schritt könnte man dann eine neune Steuerung der Quellenwahl angehen. Jetzt wirds knifflig. Bei System- und Kompaktanlagen wie z.B. einer B&O Ouverture wäre es cool, wenn der gesamte Radio-Tuner durch ein Raspberry ersetzt werden könnte. Ich habe mir die Schaltpläne in den Servicemanuals angeschaut und mir folgendes überlegt. Via Frequenz/Senderwahl könnte ich dem Kodi sagen, welcher Favorit gespielt werden soll. Dazu müsste das Raspberry einen Sanyo LC7218M PLL Frequency Synthesizer imitieren können. Etwas einfacher, aber noch fast noch cooler wäre es wenn ebenfalls der I²C Controller 87C652, welcher den RDS-Text zur Anlage sendet, imitiert werden kann. Ich denke, wenn das Problem einmal gelöst ist, kann die Anwendung auch "leicht" für andere PLL Tuner verwendet werden. Nun meine Frage als nicht Elektroniker: Ist das mit einem vertretbaren Aufwand machbar? Oder ist das sogar bereits gelöst und ich habs nicht gefunden? Wie würdet ihr vorgehen? Kann ich sogar jemanden begeistern mir dabei zu helfen?
Den LC7218 zu "imitieren" dürfte kein Problem sein. Da müsste man nur das Datentelegramm mitlesen und einzelnen Teilerverhältnissen Stationen zuordnen. Interessant wird dann das weitere Vorgehen. Man könnte (theoretisch) die DAB-Signale in Stereo-Mulitplexsignale umwandeln, diese auf 10,7 MHz FM-modulieren und in den ZF-Verstärker des Altgerätes einspeisen. Das ist extrem umständlich. Einfacher ist, die Audiosignale hinter den FM-Demodulator und Stereo-Decoder einzuspeisen. Wo man die RDS-Daten sinnvoll einspeist, hängt sehr stark vom Endgerät ab. Das muss man getrennt untersuchen.
Kodi: https://www.bitblokes.de/raspberry-pi-2-als-multimedia-center-mit-kodi-was-man-dafuer-braucht/#:~:text=Raspberry%20Pi%202%20als%20Multimedia-Center%20mit%20Kodi%3A%20Was,OSMC.%20...%207%20Multimedia-Center%20f%C3%BCr%20Kore%20vorbereiten.%20 Kore App: https://www.heise.de/download/product/kore-official-remote-for-kodi JOY-IT SBC-POE-POWER-C https://joy-it.net/de/products/SBC-PoE-Power-C B&O Ouverture https://www.manualslib.com/manual/940069/Bang-Olufsen-Beosound-Ouverture-2631.html LC7218M https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/40787/SANYO/LC7218M.html I²C 87C652 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15892/PHILIPS/87C652.html Immer das gleiche hier: wie willst jemanden von deinem Vorhaben begeistern, wenn ALLE, die damit noch nie was am Hut hatten, erst mal nach den ganzen Abkürzungen suchen müssen? Bitte in Zukunft immer alle quellen mit angeben, danke. Gruß, Äxl Und nein, das ist ne komplett andere Baustelle, als das, was Du sonst so machst. Ich bin da eher pessimistisch, ist aber nicht bös' gemeint.
Hallo Äxl Bitte entschuldige meinen unvollständigen Post. Ich werde in Zukunft die Links setzen. Mir ist bewusst, dass ich hier mir den Bus-Protokollen eine völlig neue Welt betreten werde und nicht mehr so viel einfach "copy-paste" sein wird. Ich möchte mich aber der Herausforderung stellen und neues lernen. Hallo Günni Ich muss mich in einem Teil weiter präzisieren. Ich will kein DAB+ Modul einsetzen. Kodi hat eine Favoritenliste. Ich will einen aus dieser Liste Wählen. Das kann dan eine Playlist oder ein Webradio sein. Wenn ich das richtig gesehen habe, kommuniziert der LC7218M über ein SPI-Protokoll mit dem Hauptcontroller der Anlage. Ich habe mir überlegt, dass es einfacher ist, das ganze Radiomodul zu ersetzen, statt das 28V-Analogsignal zu nutzen und dann fehlende Signale für den eigentliche PLL-Regler "ersetzen" zu müssen. Das der RDS-Text über den I²C-Bus eine andere Baustelle ist, ist mir bewusst. Wenn ich dich aber richtig verstanden habe, muss ich als erstes die Buskommunikation mittlesen. Das ist doch mal eine konkrete Aufgabe, welcher ich mich stellen kann. Danke für euer Feedback. Gruess Matthias
