Hallo alle (irgendwie funktioniert mein Passwort nicht ...) Ich möchte gern ein kleines Netzteil bauen, mit 3 bis 5 festen Spannungen (die ein PC-Netzteil so hergibt). Dazu möchte ich eine Strombegrenzung einstellen können. Den Strom möchte ich mit den Sensoren ACS750-LCA-050 messen, die habe ich gerade verfügbar und funktionieren bis 50 A, reicht dicke, ich möchte höchstens 40 A als Obergrenze :) Allerdings haben die bei 0 A schon 2.5 Volt am Ausgang, 5 V entsprechen 50 A. Da der Strom nur in eine Richtung fließt, brauch ich die 0-2.5V Ausgangsspannung nicht. Ich möchte also diese Spannung mit einem ATmega auswerten. Referenzspannung 5 V. Bei 0 A / 2.5 V habe ich den ADC ja aber schon auf ~512 gesetzt. Mir geht also der halbe ADC verloren, wenn ich das richtig sehe. Gibt es eine (einfache aber genaue) Möglichkeit, die ganzen 10 bit zu nutzen, sprich, die 2.5 V Ausgangsspannung bei 0 A gleich 0 V zu setzen, um die größtmögliche Genauigkeit zu erreichen? Achja, ich möchte möglichst immer je Spannung nur einen ADC Port nutzen. Als ATmega plane ich den ATmega128 zu nehmen. Danke für Hilfe :) Nik
Nimm doch die interne Referenzspannung von 2.56V. Wäre am einfachsten.
@sonic, das hilft ihm nicht weiter er hat spannungen zwischen 2,5 und 5 V ich würde das mit nem Doppel OPV lösen. Einer erzeugt als Spannungsfolger hinter einer Zdiode die untere Reverenzpannung von 2,5V. Der zweite arbeitet als Differenzverstärker mit Verstärkung von 2. Der liefert bei (2,5V -2,5V)*2 =0V , und bei (5V-2,5V)*2 =5V. Allerdings kann es sein , das du nicht ganau 0V erreichst und du wirst per Software nacheichen müssen aber du verlierst nur wenige digit(2-3) den operenwert von 5V erreichst du natürlich nur mit einer höheren Versorgungsspannung als 5 V. Wenn dir das zu kompliziert erscheint nimm lowdrop OPV und verzichte auf weitere 2-3digit oder bastele dir noch ne obere Referenzspannung und passe die Verstärkung de 2. OPVs an.
Aja, da hatte ich was überlesen. Die 2.56V Uref kannste aber trotzdem benutzen, aber differentiell messen, Bezugspotential +.
Aha, hm danke für die Antworten! Muß also doch OPVs nehmen :) Bleibt noch eine andere Frage, die ich mal in einem neuen Thread anbringe. Grüße, Nik
