Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit den Verbrauch meiner Schaltung über einen längeren Zeitraum zu messen. Sie zieht maximal 150mA. Allerdings muss die Messung ziemlich genau sein weil ich die meiste Zeit im Standby bei 1-5 mA (ziemlich schwankend) bin. Ausserdem sind während des Standby kurze Peaks (5ms) mit wesentlich mehr dabei. Ich betreibe das ganze über mehrere Tage und möchte einen genauen Wert der verbrauchten mAH ermitteln! Ich habe nichts kommerzielles gefunden, was in mein budget passt. Nun dachte ich shunt + µC und dauernd Abtasten. Nun bewirkt aber ein Abtasten mit mehreren 100khz ziemlich schnell einen großen Fehler...wenn die Messung nicht absolut perfekt ist! Habt ihr da vielleicht Vorschläge? Ich dachte vielleicht an einen analogen Integrierer mit OP ? Gruß, Nikias
>Nun bewirkt aber ein >Abtasten mit mehreren 100khz ziemlich schnell einen großen >Fehler...wenn die Messung nicht absolut perfekt ist! Gerade wenn die Messung nicht absolut perfekt ist, erzeugt eine hohe Abtastrate eher kleinere Fehler. "Mehrere 100kHz" wirst du aber mit den allermeisten µC auch gar nicht hinbekommen.
Hab ich da jetzt einen Denkfehler drinn? Wenn ich einen Fehler von sagen wir mal +-1 mA bei jeder Messung hab...und jetzt über die Zeit integriere (addiere)...dann ist es doch viel schlimmer wenn ich ich 1000/Sek abtaste...als wenn ich 1/Sek abtaste !?
Ah,.....jetzt wo ich drüber nachdenke.....ich ziehe alles zurück und behaupte das Gegenteil! (ich weiß, der Spruch ist geklaut) ist schon spät, Gruß, Nikias
meiner meinung nach n bissl übertrieben da x-tausend mal pro sekunde drüberzufahren. ich würde sagen dass es reicht da 10mal/sek nen wert zu nehmen. mit höherer abtastung wirst du bloss genauer, wenn dein strom stark/schnell schwankt, was imho nicht zu erwarten ist. intergration per op ist über den langen zeitbereich nicht besonders praktikabel, da du ratz fatz beim oberen (/unteren) limit ankommst und das verfahren eh nicht besonders genau ist (drift, etc). pumpkin
10/mal die Sekunde reicht auf keinen Fall...ich hab im stdby immer wieder kurze Peaks von 10-50ms ... mit hohem Strom ... die darf ich nicht verpassen ... sonst kann ichs gleich lassen. Das klingt jetzt etwas penibel, aber leider zieh ich fast ausschließlich mit diesen Peaks innerhalb von 2 Wochen die Batterie leer. Gruß, Nikias
na dann halt 3ms...dann landest du bei guten 350Hz. und wegen deinem integrationsproblem: wenn du davon ausgehen kannst, dass dein fehler (unregelmäßig) +/- (!!) ist, dann verschwindet dein fehler unter der annahme, dass du von -unendlich bis +unendlich integrierst. davon darf näherungsweise ausgegangen werden wenn du über mehrere tage mißt. das ganze ist unabhängig von der samplingrate. pumpkin
