Hallo, ich durchstöbere schon seit Tagen das Netz auf der Suche nach einer PLL+VCO die von 10MHz bis 100MHz arbeiten. Ich möchte die PLL in diesem Bereich als schmalbandiges Filter einsetzen. Also wenn ich z.B.: am Eingang 90MHz anlege soll die PLL auf diese locken und mir 90MHz wieder ausgeben. Das Eingangssignal ist stark verrauscht und mit Störungen beliebiger Frequenz versehen. Der Bereich des Eingangssignales soll zwischen 10MHz und 100MHz liegen. Kennt jemand von euch einen verfügbare(n) VCO/PLL welche(r) den Bereich von Haus aus abdeckt? Die 74HCT4046 PLL+VCO habe ich mir mal bestellt, aber ich glaube nicht dass sich damit das realisieren lässt. Was würden euch sonst nur für Möglichkeiten einfallen ein schmalbandiges Bandpassfilter einstellbar von 10MHz bis 100MHz zu gestalten. Varicaps haben einen zu kleinen Tuning-Bereich und mit RF Schaltern zusärtlich Kondensatoren zuschalten und wegnehmen wenn sich der Bereich ändert gefällt mit im Moment nicht so. Das selbe wäre auch bei selektiven Verstärkern der Fall. Die letzte und aufwändigste Lösung welche mir eingefallen ist wäre mit 2 Mischern und einem Bandpass bei fixer Mittenfrequenz...
Sowas heißt "lock in - Verstärker" und wird in 19 Zoll-Kästen verkauft. Ob die allerdings so hoch in der Frequenz gehen? http://en.wikipedia.org/wiki/Lock-in_amplifier Und eine Frequenzvariation von 1:10 macht kein rauscharmer VCO. das geht nur mit Heruntermischen einer höheren Frequenz, z.B. von YIG-Oszillatoren.
VCO-Module im Einzelhandel gibts hier: http://www.eisch-electronic.de/katalog/?rub=50 ab 400 MHz aufwärts, und hier die POSxxx-Module von www.mini-circuts.com ab 25 bis 2000 MHz für je 26,95 Euro: http://www.funkamateur.de/ -> Online-shop- Spezialteile - VCOs da ginge zum Beispiel der POS-200 von 100-200 MHz, mit einem Quarzoszillator 100 MHz und Ringmischer heruntergemischt.
