Hallo, ich suche jetzt schon länger nach folgendem: Ich habe hier ein uC Demoboard, auf dem die IOs des uC, Eingänge von LEDs und Ausgänge von Tastern auf Pfostenstecker herausgeführt sind. Beigelegt war dem Demoboard ein langer Draht, an dem in regelmäßigen Abständen entsprechenden Buchsen befestigt sind, so dass man mit dem Draht die IOs mit entsprechenden Tastern oder LEDs verbinden kann. Das sieht ungefähr so aus: !-----!-----!-----!-----!-----!-----! Die ! sind die Buchsen, ---- ist der Draht. Da das Board eine Leihgabe ist, möchte ich ungern den Draht auseinander schneiden um mehrere kurze Drähte zu bekommen. Kennt jemand von euch eine Bezugsquelle, die fertig konfektionierte Drähte vertreibt? Also einen Draht von ca 20cm Länge, der an beiden Enden eine Buchse hat, die man dann auf die Pins vom Pfostenstecker aufsteckt. Ich hätte das ja auch gern selbst gemacht, aber der Conrad hier hat keine entsprechenden Buchsen auf Lager. Und wenn ich eh schon was bestellen muss, dann will ich mir nicht die Arbeit machen, das dann auch noch selbst zusammenzulöten.
Da du nichts über die Steckerbreite geschrieben hast, ein vielleicht nicht ganz ernst zu nehmender Beitrag: Festplatten-Verbindungskabel kann man so kaufen, wie du es wünscht. Sonst braucht man ein paar Meter Flachbandkabel, die Pfostensteckverbinder und einen Schraubstock...
Ok, dann noch mal ganz explizit: Ein einzelner Draht mit einer einzelnen (einpoligen) Buchse, die auf den Pfostenstecker passt. ===----------------=== Buchse Draht Buchse
Jumper anlöten ? Die haben zwar zwei Buchsen, aber vielleicht kann man eine davon nebendran stecken - haben die Pfostenleisten eine Wanne drumherum?
Nee, das mit dem Jumper ist keine Lösung. Erstens ist es ne ewige Fummelei, zweitens gibt es Lötösen mit 1mm Durchmesser, die für diesen Zweck besser geeignet sind, und drittens sind die Pfostenleisten um den uC herum 3-reihig ausgeführt. Ich könnte mir was selbst basteln, aber mir wäre es lieber gewesen wenn es irgendwo vielleicht solche Drähte schon fertig gäbe. Am besten farbig sortiert und im 10er Pack verfügbar. Naja sieht bisher nicht gut aus, werd wohl doch basteln müssen.
Sowas wirst du nicht fertig kriegen. Ist doch kein Problem. Die Pfostensteckverbinder gibt es fertig. Da kommt dann ein Flachbandkabel rein und wird im Schraubstock aufgequetscht. Da wird nichts gelötet, das sind Schneidquetschverbindungen.
Wenn du RM 2,56 brauchst, dann such mal bei Reichelt unter Platinensteckverbinder. Leergehäuse gibt es bis 20 Pol. (dann brauchst du aber noch Kontakte und eigentlich ne teure Krimpzange). Ich verwende gerne die vorkonfektionierten 10 poligen (8 i/o + Vcc + Gnd) z.B. PS 25/10G WS oder PS 25/10W BR die passen auch auf normale einreihige Buchsenleisten sind aber nicht wirklich gut anreihbar. Wenn du die Buchsenleisten durch die mitgelieferten Buchsen austauschst hast du sogar noch einen Verpolungsschutz. Gruß
Einzelne Steckkontakte (Mädchen) am Kabel gab es mal bei Conrad irgendwo zwischem dem PC-Zubehör. In die "andere" Richtung (Männlein am Kabelende) gibt es für Steckbretter...
Sorry da habe ich schlampig gelesen. Einzelne Leitungen mit Buchse habe ich zuletzt bei ebay für Schweine-teuer gesehen. Die sind wirklich schwer zu bekommen. Gruß
Hab jetzt doch noch was gefunden, für alle die es interessiert: http://www.conelek.com/Laborzubehoer/0.6_mm/Testkabel_0.6mm_Drahtbruecken.htm
Gehe direkt zu csd-electronics und suche nach "Crimpgehäuse". Zusätzlich brauchst Du auch noch Crimpkontakte.
Zum selbst crimpen braucht man dann auch noch die entsprechende Zange. Habe ich dort im Shop nicht gesehen, dürfte auch nicht ganz billig sein. Ich weiss, dass die Zangen von z.B. Molex oder JST nicht unter 200,- zu bekommen sind.
Na ja - manche Crimpkontakte kann man mit einer kleinen Zange und einem Schraubenzieher auch ganz passabel hinbiegen
Ich habe meine Crimpzange über CSD bekommen, aber der hat sie nicht im Programm. Ich glaube Reichelt hat auch eine, ich bin mir nur nicht ganz sicher welche das ist. (Möglicherweise Crimpzange PSK) Die Zange hat etwas über 20 Euro gekostet (China). Die Kontakte und Gehäuse sind auch nicht ganz billig. Auf der HAM-Radio in Friedrichshafen war ein Händler der fertig konfektionierte Kabel für 30 und 40 Cents verkauft hat. Soll ich dir ein paar basteln?
Danke für das Angebot. Aber ich hab jetzt bei Reichelt Lötkontakte bestellt und werd mir die Dinger selbst basteln, sobald die Sendung da ist.
diese krimp dinger gehen recht gut mit ner Flachzange: erstmal die Kontakte seitlich zusammendruecken, dann nochmal von oben, sieht sogar fast wie professionell aus ;)
