Hallo ihr, Ich habe folgendes vor: Mein Telefon wird nach den Reflex Ladevefahren geladen und nach dem delta U Verfahren wird die Ladung abgeschaltet. Wenn ich nun das (vollgeladene) Telefon aus der Ladeschale nehme, und kurz damit was mache, und wieder zurücklege, dann wird es ja neu geladen obwohl es ja noch voll ist, die Abschaltung erfolgt nicht, weil des nächste delta U erst viel später kommt wo der Akku dann schon schaden nimmt. Ergo der Akku wird heiss und es tritt eine Überladung meines Akkus auf. Gibt es spezielle Verfahren die einen (fast) vollen NiMH-Akku erkennen. Gruß
Wie wär´s denn, wenn die Ladeschlußspannung detektiert wird und dann nur noch sequentielles Laden stattfindet (Trickle), also immer ein Ladepuls, bis die Schlußspannung überschritten wird, dann abschalten und wenn eine bestimmte Spannungsgrenze unterschritten wird (z.B. Schlußspannung -0,2V) wiederholen. Aufgrund des Akkuverhaltens werden die Pulse dann automatisch immer kürzer und immer weniger. Mein Hagenuk Classico macht das so von Haus aus. Ein älteres Binatone auch. Die Akkus vom Binatone lebten über 4 Jahre bei ständiger Benutzung.
Also sehe ich das richtig Jeder Akku hat ja seine Eigenschaften, der eine hat eine Ladeschlussspannung von 2,7 der ander von 3V. Je nach Alter und Pflege. Wenn nun der Akku geladen wird. Speichert der Controller diese Spannung. Wenn jetzt das Gerät kurzzeitig benutzt wird und wieder auf die Ladestataion kommt wird es geladen und dabei wird die Spannung gemessen. Wenn diese Spannung die gespeicherte Spannung überschreitet, dann kann man die Ladung unterbrechen ohne den Akku zu schaden. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Bei LI und Pb Akkus ist des ja kein Problem, da diese ja einer genauen Kennlinie folgen. Was ja bei NiMH nicht der fall ist.
So kompliziert würde ich das gar nicht machen. Ein NiMH-Akku hat, und das bestätigen meine langjährigen Erfahrungen, pro Zelle eine Ladeschlußspannung von 1,35V. Bei 1/10 C Ladung ist dies auch die Abschaltspannung. Der Akku läuft also auf diese Spannung, wird abgeschaltet, wieder angeschaltet usw. Dabei stabilisiert sich die Spannung über den einzelnen Zellen soweit, daß mit längerer Zeit immer kürzere Ladepulse nötig sind. Eine Gefahr der Überladung besteht nicht, außerdem wird durch die Pulse einer Kristallbildung im Akku vorgebeugt. Das einzige, was man wirklich kontrollieren muß ist, ob die erreicht Schlußspannung auch dem verwendeten Akku entspricht, nicht daß bei Mehrzellenakkus eine Zelle verreckt und der Controller ständig weiterladen will, obgleich die Schlußspannung nie mehr erreicht wird. Ein Sicherheitsfenster von 0,5V nach oben und unten sollte für die Schlußspannungsüberwachung völlig hinreichend sein.
Genau das ist ja das Problem, bei Akkus wo der Innenwiderstand höher ist, ist die Ladeschlussspannung auch höher und bei guten Akkus niedriger, also individuell. Gerade wo es dann in die Richtung Akkupacks geht, wo man 8 Zellen hintereinander hat, wird es schwierig. Ich glaube ich mache mal ein paar messungen indem ich die Ladeschlussspannung idividuell abspeichere und ein Paar Messungen nach deinem Prinziep, mal sehen wieviel Kapazität da verloren geht, bzw wie sicher des mit ausgelutzschen und neuen Akkus ist. Vielen dank für die Anregung Gruß
Ich habe das System auch in einer Eigenbau-Schaltung für Puffer-Akkus und die sind auch schon 3 Jahre am Laufen, hier allerdings mit 1/20 C und in Dauerladung als Notstromreserve, Akkus sind NiCd und topfit, also so schlecht kann´s nicht sein ;-) Viel Spaß beim Probieren.
