Hallo, ich habe einen Computer mit Windows 10 von Microsoft. Manchmal macht das Windows, dass der Computer in den Ruhemodus geht. Wenn ich dann die Maus bewege oder eine Taste auf meiner Tastatur drücke, dann geht der Lüfter vom Computer wieder an und es kommt wieder der Anmeldebildschirm, wo ich das Passwort für den aktuellen Benutzer eingeben kann. Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Computer mit Lüfter nach dem Berühren der Taste oder dem Bewegen der Maus wieder hochfährt und man sieht im Monitor auch das Hintergrundbild von Windows, aber es sind phasenweise keine Anklickfelder vorhanden oder auch das Feld in der Mitte, wo man den User auswählen kann. Es funktioniert dann immer nur noch das Drücken der Reset-Taste zur Zeit. Woran könnte das liegen?
Wenn du den Mauszeiger noch siehst und er wackelt, ist sehr wahrscheinlich der Explorer abgekackt. Mach mal Affengriff (STRG + ALT + ENTF). Wenn das noch geht, dann starte den Taskmanager (oder wie das Win-10 mässig heißt), schmeiße den Explorer raus, und starte ihn über "ausführen" neu. Dann ist alles wieder da. Ich würde dir mal raten, das mit deinen Grafikkarten-Treiber aus zu diskutieren. Die sind da zu 95% schuld.
Hatte ich mal mit einem Lenovo Notebook. Austesten welche der Modi funktionieren und welcher Probleme macht. Bei mir ging Ruhezustand aber nicht Energie sparen. Kannst Du alles einstellen.
Nachtrag: Auch mal nach neuen Boardtreibern (inkl Bios) schauen. Die könnten auch schuld sein. Alte Boardtreiber + moderne GK-Treiber und du kannst Stress bekommen.
