Hallo zusammen, gibt es eine funktionierende, preisgünstige Möglichkeit von einem Mega128 der mit einem Bascom Programm läuft, Daten der UART Schnittstelle, drahtlos auf einen PC zubekommen (RS232 drahtlos) Habe schon im Forum herumgesucht, aber nichts richtiges gefunden. Gruß Karl-Walter
Hallo Karl-Walter z.B.: EasyRadio-Module. werden an die UART-Schnittstelle amgeschlossen, macht 19200 Baud. http://roboter-teile.de/Shop/themes/kategorie/index.php?kategorieid=9 Gerhard
Hallo Gerhard, danke für deine schnelle Antwort, aber das ist zuviel Aufwand und nicht wirklich preisgünstig. Dachte da eher an so etwas wie Infrarot! Gruß Karl-Walter
Ich habe das Ganze mit zwei Funkmodulen 443Mhz von C gelöst. Ich hatte jeweils noch eine Pegelanpassung mit einem Transistor dazugebaut. Es wurde auch nur TXD gesendet ohne jeglichen Handshake mit max 9600 Baud.
Wenns billig sein soll: Such dir einfach paar optische Bauelemente zusammen und bastel dir was schönes. Je nach Anforderung kannst du mit Laser, IR-Diode, Fototransistor, Fotodiode schon einiges machen.
Hallo willivonbienemaya, hast Du da eventuell eine Bauanleitung oder einen Link? Gruß Karl-Walter
Nimm eine leistungsfähige IR-Diode, knüpper sie an den TXD und an einen Portpin, den Du mit 38kHz toggeln läßt. Somit hast Du ein moduliertes IR-Signal. Auf der Empfangsseite kommt ein TSOP1238 o.ä. den Du an einen MAX232 anschließt. Der Rest sind ein paar Drähte und Hühnerfutter und natürlich eine Spannungsversorung auf jeder Seite.
Hallo Karl, was darf es denn maximal kosten? Ich mach es mit einem BlueNiceComIII Bluetooth Modul das kostet ca.32 Euro und einen USB Bluetooth Stick für den PC kriegst schon für 10 Euro. Funktioniert bestens bei mir. Gruß Peter
@MartinU- "TFDS 4500" sehr schön, aber woher nehmen wenn nicht stehlen?
Schaltplan hab ich nicht. Aber macht eh mehr Spass wenn mans selbst entwickelt hat ;-) Mach dich mal über die die Stickworte von TravelRec. schlau und überleg dir einen Schaltplan. Wenn du ihn hier rein stellst können wir mal drüberschauen.
