Hallo Gemeinde, habe wieder keine richtige Idee und folgendes Problem: Ich muss ein Signal (5-50 MHz etwa 0 dBm) durch 2 teilen, durch ein Filter schicken und dann auf einen Mischer geben. Die Filter und Mischer sind von Minicircuits, fertige Bauteile. Ich will das jetzt so lösen. Das Signal kommt auf einen Komparator (LT1715). Das TTL Signal soll mit einem D-FlipFlop geteilt werden. Bis dahin ist alles gut. Danach soll ein LP Filter (etwa 20 MHz) kommen. Die Filter sind aber alle für 50 Ohm Anpassung ausgelegt. Wie würdet Ihr das mit der Anpassung machen. Kann ich den TTL Ausgang, durch einen Kondensator gekoppelt, direkt auf ein 50 Ohm Filter geben, oder gibt es dann Probleme mit Reflexen ??? Danke schon im voraus. Mattias
Hallo Mattias, die Filter sollte man schon anpassen, sonst weißt Du ja nicht, ob die Angaben im Datenblatt noch stimmen. Ich würde einen Teiler aus der 74AC.. -Serie nehmen. Durch den CMOS-Ausgang hast Du einen definierten Ausgangspegel. Um den Ausgang nicht übermäßig zu belasten, würde ich hinter dem Koppelkondensator sofort einen Spannungsteiler mit 50 Ohm Ausgangswiderstand und >500 Ohm Eingangswiderstand setzen. Soll die Ausgangsspannung immer sinusförmig sein ? dann kommst Du aber bei 5 MHz Eingangsfrequenz mit einem 20-MHz-Tiefpass nicht hin. Jörg
Der TTL-Ausgang sieht in ungünstigem Fall eine Kurzschluß (für höhere Frequenzen), deshalb würde ich sicherheitshalber einen Widerstand in Reihe schalten, mit etwa 50 Ohm stimmt auch die Anpassung fürs Filter. Ein Komparator ist ab 5 MHz nicht nötig, der TTL-Eingang verträgt auch Sinus. Nur für langsam ansteigende Flanken wäre das nötig. Ein Schmitt-Trigger wie 74AC14 wäre zweckmäßig, um Störimpulse zu vermeiden.
Ich lese gerade 0 dBm, das ist etwas schwach, der Komparator wäre als Verstärker sinnvoll. 0dBm, also 1 Milliwatt an 50 Ohm, bedeutet Wurzel aus 50*0,001 = 224 Millivolt effektiv an 50 Ohm. Leerlaufspannung wäre das 2-fache effektiv, Spitze-Spitze 1,2V. Für einen TTL-Schmitt-Trigger mit 0,8V Hysterese etwas knapp.
Genau, am Eingang will ich schon den Komparator nehmen. Mir ist es auch wichtig, das ich die Eingangsfrequenz im Nulldurchgang erwüsche. Den Filter kann ich nicht verändern. Das ist ein fertiger Baustein. Ich werd mal einfach hinter dem FlipFlop einen Kondensator, dann ein 50 Ohm R und dann in den Filter gehen. Mal sehen, wie die Signale aussehen. Bei 5MHz eingang, kammt natürlich der entsprechende Filter rein. Mattias
