Hallo, ich arbeite mit EAGLE (9.6.2) unter Win10Pro und habe jetzt schon zum zigsten mal die Shortcuts neu gesetzt. Das Beenden des Programms überleben die Einstellungen, aber nach dem Neustarten des PCs sind die Shortcuts wieder auf Default gesetzt. Hat jemand einen Plan, was da schief läuft und wie das zu fixen ist?
Habe bisher keine eigenen Shortcuts verwendet, kann das nachher mal ausprobieren. Ich würde das im Autodesk Forum fragen, wenn das tatsächlich ein Fehler ist, dann ist der Draht zu den Entwicklern kurz und die beheben das relativ schnell.
Hast du das Skript 'eagle.scr' bereits entdeckt? Da ist in den ersten Zeilen ein Aufruf eines Skriptes den man am besten auskommentiert. Hier ein Auszug:
1 | ... |
2 | # Uncomment this if you want a set of useful default shortcuts! |
3 | SCRIPT default-assign.scr; |
4 | # |
5 | ... |
Ansonsten die default-assign.scr anpassen, könnte jedoch sein, dass das nächste update die wieder überschreibt.
ich habe es gerade mal ausprobiert und kann es mit der 9.6.2 Premium nicht nachvollziehen. Auch nach einem Rechner Neustart werden die angelegten Tastenkombies wieder angezeigt, auch Projektübergreifend. Für Board und Schematic sind die Einstellungen getrennt. Gespeichert sind diese in c:\Users\xx\AppData\Roaming\Eagle\settings\9.6.2\eaglerc aber als erste Zeile steht dort:
1 | # EAGLE Parameter File (generated by EAGLE Version 9.6.2 - DO NOT EDIT!) |
Da könnte es auch sein das die in der AD Cloud gesichert sind und dann diese rc Datei generiert wird.
Vor vielen Jahren (und vielen Eagle&Windows-Versionen) hatte ich mal ein ähnliches Problem, damals lags daran wie Eagle initial installiert wurde. (Installer "Als Administrator ausführen", oder als User und UAC bestätigen) Irgendein Rechte-Problem mit widersprüchlichen Config-Dateien in Programme-Ordner, in User\Appdata oder LocalLow ... Aber inzwischen gibt es diese Rechte-Aufteilung in Windows ja schon eine Ewigkeit, insofern würde es mich wundern wenn das noch immer ein Problem wäre.
