Hallo, ich wollte gern wissen, ob jemand eine Seite kennt die ich nicht finde wo diverse Dateien für external Loader des STM32Cube verfügbar sind? Da ich noch sehr unerfahren auch dem Gebiet bin traue ich mich nur bedingt an die Erstellung eines eigenen external Loader. Was ich eigentlich tun möchte ist eine Programmierung eines externen flash MT25QL512A der an einem STM32F746NG hängt. Habt ihr dazu Erfahrungen oder Tipps?
Im STM32CubeProgrammer befinden sich alle aktuellen "External Loader". Das Symbol links unten, Zahnrad mit EL drin. Bei der Installation erstellt dieser einen Ordner "ExternalLoader" in dem sich alle .stldr Dateien und ein paar Beispiel Projekte mit Quellen befinden.
Bei Verwendung von OpenOCD braucht man keinen. Man muss nur die GPIOs passend initialisieren. Ein guter Ausgangspunkt ist unter http://openocd.zylin.com/#/c/4321/ z. B. 'tcl/board/stm32f746g-disco.cfg' Der QL512 benötigt 4-Byte Addressen, das muss da auch noch in der Registereinstellung angepasst und der Flash in 'qspi_init' konfiguriert werden, Beispiel findet man z. B. in 'tcl/board/stm32f769i-disco.cfg'.
Habe damit auch gerade zu tun gehabt. In der CubeIDE gibt's die ext. Loader auch, zu finden sind sie in (bei mir) STM32CubeIDE\plugins\com.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.cubeprogramm er.win32_1.6.0.202101291314\tools\bin\ExternalLoader\ Einbinden ins Projekt geht auch relativ einfach, debuggen kann man damit dann problemlos: - Klick auf den "runter"-Pfeil neben dem Debug-Symbol -> "Debug Configurations..." - Im Bereich "STM32 Cortex-M C/C++ Application" deine Debug-config auswählen - Dort bei Debugger gibt es fast ganz unten "Misc" -> "External Loader". Für mein STM32H735G-DK sieht die einzufügende Textzeile so aus: MX25LM51245G_STM32H735G-DK, 0x90000000, NOR_FLASH, MX25LM51245G_STM32H735G-DK.stldr Habe mir dazu noch einen Bootloader geschrieben, welcher den Octospi richtig konfiguriert sodass die Kiste auch ohne debugger Dinge tut, aber das ist nicht so ganz trivial, ich empfehle zum Anfang die komplette ST-Implementierung incl. BSP zu benutzen und dann die Sachen auszutauschen, die auf der Custom-HW anders sind
Kurze Frage zum gleichen Thema. Habe den external loader anhand der Beispiele für eine STM32F769ii mit QUAD SPI Flash erfolgreich zum laufen gebracht. Jetzt brauch ich aber eine Variante für einen STM32F205. Dieser besitzt keine QUAD SPI Schnittstelle. Deshalb die Frage: Funktioniert das external Loader Prinzip auch ohne QUAD SPI mit der einfach SPI Schnittstelle? Habe nirgends was dazu gefunden... Danke
Prinzipiell ja, man muss halt statt des QSPI- eines der SPI-Interfaces nutzen oder ggf. per Bitbanging. Etwas mühsamer, weil man ja alles zu Fuß machen muss (beim QSPI-Interface schreibt man die nötigen Parameter nur in die zwei Register). Dem ExternalLoader-API ist der Transportmechanismus erstmal egal. Ansonsten: Für OpenOCD gibt's auch einen Bitbanging-Treiber, der mit nahezu beliebigen GPIOs zurechtkommt.
