Moin, einfache Frage: Ich bastle gerade an einem HAT für einen Raspi 4. Der kann ja eher heiß werden, deshalb würde ich (im Gegensatz zu vielen kommerziellen HATs) gern einen Lüfter direkt auf dem HAT vorsehen. Spricht etwas dagegen, den direkt mit den 5V der GPIO-Leiste zu versorgen? Wenn ich richtig recherchiert habe, sind die 5V Pins an der Leiste direkt mit den System-5V verbunden und für "USB peripherals" 1,2A reserviert. Da ich (abgesehen von gelegentlich einer Maus/Tastaturkombi) keine weiteren peripherals habe, sollten mindestens 700 mA für den Lüfter bleiben. Der Lüfter der Wahl wäre dieser https://www.reichelt.de/axialluefter-40x40x10mm-5v-12m-h-23dba-sun-ee40100s2-1-p260551.html?&trstct=pol_0&nbc=1 mit 0,138A. Zusammen mit einer Freilaufdiode sollte das eigentlich kein Problem sein, oder? Idealerweise würde ich den noch über einen Transistor schaltbar machen, damit der vom Pi gesteuert werden kann.
wenn dein Netzteil ausreichend Strom liefert für die 140mA des Lüfters, kannst du das machen. Beachte, dass Lüfter gerne ausfallen und daher die MTBF einer Elektronik drastisch reduzieren. Eine Überwachung mit Abschaltung und Alarm wäre sinnvoll
