Micromaster Simovert mit rs485 steuern.keine ahnung :)
Gast #6767663
Moin!
folgendes problem liegt hier auf meinem tisch.
ein funktionsfähiger FU von Siemens. Ein Micromaster Simovert MM75
ein UBS auf RS485 adapter.
beides ist bereits richtig miteinander verbunden.
ich komme aber nicht weiter..
mein ziel : per Terminal nachrichten senden um den Motor z.b. mit 50%
laufen zu lassen.
der FU ist parametriert. per Analogsteuerung (poti oder pwm zu 0-10V)
läuft er.
ich mein ziel ist es den motor später in einer CNC software einzubinden.
dafür muss ich aber erstmal überhaupt hier etwas zustande bringen.
anbei habe ich noch einen link zur Telegrammbeschreibung und Aufbau.
ich verstehe ab da nurnoch bahnhof.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://cache.industry.siemens.com/dl/files/253/24178253/att_101236/v1/uss_24178253_spez_00.pdf&ved=2ahUKEwj0_7vnmPvxAhXB_7sIHdrHDz8QFjABegQIERAC&usg=AOvVaw23GTxPk8W1NMds4DfkZvEB
ein einschalten des FUs mit 50% zb. würde mir hinreichend aufschluss
geben.
der FU ist auf rs485 parametriert mit baud 9600 und adresse 1.
kann mir bitte bitte jemand eine codeschnippsel zukommen lassen mit
welchem ich den FU mal kurz per Terminal aktivieren könnte bitte?
danke
(Firma: L-E-A) #6767675
ich bezweifle, dass Du hier jemanden findest, der Dir mal schnell so
Deinen Wunschcode liefert.
Vielleicht könntest Du "ich komme aber nicht weiter.." noch etwas
präzisieren.
Dir ist schon klar, dass das von Dir verlinkte Dokument lediglich das
Kommunikationsprotokoll beschreibt, also die "Verpackung" Deiner
Nutzdaten.
Den "Inhalt", also die zu sendenden Daten, musst Du dem Handbuch Deines
Umrichters entnehmen. Außerdem solltest Du dem Umrichter vermutlich auch
noch erklären, dass er seine Sollwerte von der RS485-Schnittstelle
entgegen nehmen muss. Dazu wird Dir leider das Lesen des
Umrichter-Handbuchs nicht erspart bleiben.
Wenn Du diese Hausaufgaben erledigt hast und weißt, welche Daten in den
PKW-Bereich und den PZD-Bereich des Datentelegramms eingetragen werden
müssen, hast Du gute Chancen, dass Dir ein freundlicher Mensch das
Telegramm zusammenzimmert, das Du an den Umrichter senden musst.
Das Problem ist definitiv lösbar. Ich habe selber ein nettes, kleines
Programm geschrieben, welches die Konfigurationsparameter der
Micromaster 440 und 420 über RS485 lesen und schreiben kann, da sich
Siemens beharrlich weigert Software für Linux anzubieten und die
siemensche Windowssoftware konsequent den Dienst unter wine verweigert.
Das Progrämmchen hat mich eine gute Woche gekostet.
Grüßle
Volker
Gast #6767690
hallo volker.
danke schonmal.
der fu ist vollständig parametriert.
ich kann einen wert ändern und ich habe sofort den rs485 oder analogen
betrieb.
für mich ist von grösster interesse wie so eine zeile aussieht.
stg 02  start
lge 04  länge (adr,pzd1,pzd2,bcc)
adr 01  adresse
pzd1 ??  Steuerwort mit Wert (bit 0 wert 1)
pzd2  ?? Drehzahl (500)
bcc   (stg,lge,adr,pzd1,pzd2)
soweit bin ich.. das wars aber auch.
ich verstehe nicht wie pzd1 und 2 auszusehen hat.
ich begreif es an dieser stelle einfach nicht.
ich weis was ein bit ist und n byte und dann wars das auch.
danke
(Firma: L-E-A) #6767715
> stg 02  start
> adr 01  adresse
Das steht doch alles auf der 9. Seite "Deines" Dokuments:
"STX (Start of Text): ASCII-Zeichen: 02 Hex"
Klar oder? ein Byte mit dem Wert 0x02 (in C-Syntax)
"LGE (Telegrammlänge): 1 Byte, enthält die Telegrammlänge als Binärzahl,
siehe Abschnitt 4.2"
Dazu steht dann weiter unten:
"Die tatsächliche Länge des Gesamttelegramms ist um zwei Zeichen länger
als LGE, weil die ersten beiden Zeichen (STX und LGE) nicht mitgerechnet
werden."
Also, wenn Du 4 Bytes an den Umrichter senden willst, schreibst Du den
dezimalen Wert 4 + 1 + 1 = 6 als 2. Byte in Dein Telegramm.
Oder, wie Siemens schreibt "LGE = n + 2. { 1 <= LGE <= 254 }" wobei n
hier 4 wäre.
So, jetzt arbeitest Du die Abschnitte A-4.3, A-4.4 und C-2 selber durch
und meldest Dich dann mit konkreten Fragen wieder.
Hilfreich sind auch die Beispiele im Abschnitt C-8.
...und ich habe leider keine Lust, für Dich das Handbuch Deines
Umrichters zu lesen. Du kannst mich gerne damit beauftragen, als
Freiberufler lebe ich von solchen Dingen.
Grüße
Volker
(Firma: L-E-A) #6768400
Da es Dir offensichtlich die Sprache verschlagen hat, hier nochmals ganz
deutlich: Der Inhalt der Felder PZD1 und PZD2 wird nicht durch das
USS-Protokoll bestimmt sondern von dem jeweiligen anzusteuerenden
Umrichter definiert. Du muss also in das Handbuch Deines Umrichters
gucken, das Du sinnvollerweise auch nicht in Deinem Posting verlinkt
hast.
Wenn Du uns also gnädigerweise mitteilen würdest, was Du an der
Definition von PZD[12] aus dem Umrichterhandbuch nicht verstehst,
bestünde eine Chance, dass Dir hier jemand weiterhilft.
Mit der Aussage "ich begreif es an dieser stelle einfach nicht" kann
vermutlich kein Mensch auf diesem Planeten entscheiden, wie er Dir
helfen soll.
Also: Zitiere bitte den Abschnitt aus besagtem Handbuch den Du nicht
verstehst.
Grüßle
Volker
Gast #6768448
moin volker
nein nicht die sprache verschlagen.. nur festgestellt das ichs einfach
nicht kapiere
pzd1 wäre zum einschalten  steuerwort 0 bit 1
pzd2 wäre für 50% oder 50u/min 32
02 04 01 01 32 checksumme
die checksumme hab ich immer berechnet.
aber da passiert nix.
also ist mein verständnis falsch....
deprimierend.  ich wollte nur prüfen ob das funktioniert.
per oszi seh ich das ich vom pc sende...
danke
Gast #6768467
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://meyatres.files.wordpress.com/2015/09/manual-inverter-6se30-maq-motor.pdf&ved=2ahUKEwj9gbmigP7xAhXahv0HHdMMCwAQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw3SFtfTY7c3c1HQ3WJ2vFcI
ich habe mal das handbuch im netz herausgesucht.
wie gesagt.. ich ändere zum testen derzeit nurnoch den intern bzw extern
regler. p910.
p094 steht auf 100. maximale %
alles andere ist parametriert.
p092 6 für 9600 baud.
p091 1 für adresse 1.
ich weis gradmal das ein byte 8 bit hat....
und wenn ich bit 0 auf 1 setze dann hab ich 1
bit 0 auf 0 ist 0.
danke das du überhaupt geschrieben hast..:)
(Firma: L-E-A) #6768491
Die letzte Zeile verstehe ich nicht!
Da ich das Handbuch nicht kenne, kann ich dazu keine Aussage machen.
Ich weiß aber von Micromaster 440 und 420, dass man dort über die
Umrichterparamtrierung noch viele Eigenschaften festlegen muss,
beispielsweise die Anzahl der Worte im PZD-Feld. Evtl. muss auch die
Wortlänge noch eingestellt werden. Da Siemens hier explizit von "Worten"
schreibt, glaube ich nicht, dass es bei Deinem Umrichter nur einzelne
Bytes sind.
Aber, wie schon mehrfach geschrieben, das steht im Handbuch des
Umrichters, welches ich nicht kenne...
Ich glaube nicht, dass die PZD nur ein Byte lang sind. Und es würde mich
auch wundern, wenn PZD1 und PZD2 unterschiedliche Wortlängen hätten --
aber, auch auf die Gefahr mich zu wiederholen: ich kenne das Handbuch
Deines Umrichters nicht!
Wenn ich mich recht entsinne, können die Micromaster 420 und 440 mit
einem Fehlercode auf falsche oder ungültige Telegramme antworten. Auch
hierzu würde das Handbuch weiterhelfen...
Was soll ich jetzt sagen? In meiner Glaskugel kann ich leider nichts
erkennen. Also bleibt mir nur, Dir mein Mitleid auszusprechen. Auf
diesem Wege komme ich nicht weiter. Du machst angeblich alles richtig
und ich kann es nicht überprüfen. Also kann nur Dein Umrichter defekt
sein. :-(
Grüßle
Volker
(Firma: L-E-A) #6768494
Das ist mir zu umständlich, da nicht mit dem Reader durchsuchbar.
Hast Du Dir das auf Seite 24 im letzten Abschnitt erwähnte Dokument
angeguckt?
Grüße
Volker
(Firma: L-E-A) #6769382
In einem Dokument mit dem Titel
"SIMOVERT MASTERDRIVES Betriebsanleitung
Operating Instructions
SCB2 – Serielle Kommunikationsbaugruppe 2
SCB2 – Serial Communication Board 2"
Fand ich auf Seite 4-4 folgenden interessanten Hinweis:
"Beispiel
Empfangen:
Steuerwort 1 (16 Bit)
Hauptsollwert SIMOVERT VC (32 Bit) } 3 Prozeßdaten"
Jetzt würde mich brennend interessieren, wo Du den Hinweis gefunden
haben willst, dass Steuerwort und Sollwert nur jeweils ein Byte lang
sein sollen?
Grüßle
Volker
Gast #6769395
mittlerweile betreib ich den fu per pwm auf 0-10v per lm358.
die cncdrehe macht was sie soll.
kein verlust von usb schnittstelle.
2 ports am smoothstepper reichen.
pwm
links/rechts
aus ist bei 0v.
fertig.
wer weis ob das am ende per modbus konvertierung funktioniert hätte.
ausserdem brauch ich mich nicht stundenlang belehren lassen.
andere user haben mir per mail telegramme gesendet. nix ging davon.
wahrscheinlich ist die rs485 schnittstelle tot..daher hab ich den fu
damals für 20 euro gekauft.
danke
Gast #6769522
ich moser nicht rum.
jeder andere fu funktioniert.
nur hier kann man sich sicher sein das das am ende garnicht
modbustauglich gewesen wäre.
meine anderen fuw arbeiten mit definierten coils sauber.
nur hier wollt ich mal dem uralten teil ein bisschen was herauskitzeln.
klappt aber nicht.
hab jetzt mal alles freigelegt und pin 13 und 14 auf der platine
verfolgt. dabei fielen mir so diverse verkohlte teile auf.
denke das da mal jwmand was durchgejagd hat
(Firma: L-E-A) #6769577
Alex J. schrieb:
> warum liesst du eigentlich dokumente von nicht passenden geräten?
Entschuldige,  dass ich einem lt. Selbstbekenntnis "Ahnunglosen" helfen
will. Das wird nicht mehr vorkommen!
Wie bereits erwähnt, ist mir bei der MM4-Familie aufgefallen, dass die
Steuerworte dort mindestens 16 Bit breit sind. In Deinen umfangreichen
Hinweisen zu Deinem Umrichter konnte ich keine Hinweise dazu finden,
lediglich in dem hier zitierten:
Beitrag "Re: Micromaster Simovert mit rs485 steuern.keine ahnung :)"
Aber, das ist offensichtlich für einen "Ahnungslosen" nicht zu begreifen
> die terminierung von dir ist doch auch nicht zu diesem fu.
Sorry, dann verlangt Siemens nur für MM4 einen definierten Ruhepegel auf
dem Bus? Na, Du must's ja wissen :-(
> genauso dein hinweis seite 24 weitere dokumente.
> was  wurde im ersten thread gepostet?
> genau dieses dokument.
In Deinem ersten Beitrag dieses Threads postest Du einen Link auf ein
Dokument mit dem Titel "Universelles serielles Schnittstellen-Protokoll
USS-Protokoll"
Auf Seite 24 der Anleitung wird auf ein Dokument mit dem Titel
"Anwendung des USS-Protokolls bei SIMOVERT Geräten ?SE21 und MicroMaster
d".
Ich kann hier keine Übereinstimmung erkennen, aber ich würde mich auch
nicht als ahnungslos bezeichnen.
Aber bitte, geh' weiter spielen, ich bin raus'.
Volker
