Hallo, ich bastle gerade an einem Projekt, wo ein Controller Daten von Sensoren sammeln, speichern und über ein GSM-Modem übertragen soll. Ich hab jetzt aber ein Problem mit der Spanungsversorgung: Der µC ist sehr flexibel, der verträgt 1.8 bis 5.5 V. Die Sensoren wollen 5 V und liefern auch 0 bis 5 V, daher brauch ich stabile 5 V auch als Referenz für den ADC. Dummerweise kommt der Speicher (Atmel Dataflash) laut Datenblatt nur mit 2.7 bis 3.6 V zurecht. Das GSM-Modul braucht 3.3 bis 4.8 V, und verträgt maximale Spannungseinbrüche von 400 mV. Das Modul ist auch der weitaus stromhungrigste Teil des Ganzen, es braucht im Übertragungsmodus im Schnitt etwa 300 mA, allerdings gibt es alle 4.6 ms einen 500 µs langen Tx Burst von bis zu 2 A. Ich wollte das Ganze dann mit zwei Spannungsreglern (oder einem Dual-Regler) lösen, und zwar einmal 5 V und einmal 3.6 V für Speicher und Modem. Das Problem sind jetzt unter anderem diese Peaks, die ja die Spannung möglichst nicht einbrechen lassen dürfen. Zudem sollte das Ganze noch möglichst kompakt sein und wenig Hitze entwickeln, da unter anderem die Lufttemperatur gemessen werden soll und diese Messung nicht verfälscht werden darf. Ich habe jetzt schon einige Datenblätter durchgeackert, aber ich finde irgendwie nicht das Richtige. Außerdem sind die Filterfunktionen der Shops oft nicht sehr zuverlässig. Manchmal besteht bei einem 1A-Regler eine Strombegrenzung bei 1 A, andere vertragen durchaus Peaks von bis zu 2.5 A, wobei aber nichts da steht wie lang die sein dürfen. Sollte ich einen Linearregler nehmen oder einen Schaltregler? Oder zwei verschiedene Typen? Es sollte möglichst Low-Dropout sein, damit das nicht so warm wird und später mal ein Batteriebetrieb möglich ist (momentan Netzbetrieb). Und eben möglichst kompakt, ein SOT223-Gehäuse wäre praktisch, oder gleich alles in einem Chip. Wie gesagt hab ich schon einiges durch, aber vielleicht hat ja jemand mehr Erfahrung, auch bezüglich Erhältlichkeit und so. Was haltet ihr vom TPS796xx? Oder vielleicht weiß jemand eine Alternative zum Dataflash (min. 1MB)?
