Hallo Der DAB+ USB Stick am Android-Radio im Auto funktioniert nicht zufriedenstellend. Insbesondere ändert sich die Pegel-Anzeige und dementsprechend auch der Empfang stark, je nachdem ob ich das Gehäuse oder die Masse des Antennensteckers anfasse oder nicht. Weiter macht es einen starken Unterschied in welche Richtung der DAB-Stick gerade liegt. Das Ganze verbessert sich ein ganzes Stück, wenn ich den Stick mit Alufolie mit Kontakt zur Masse des Antennenstecker umwickel. Ein Kupfergehäuse (auch mit Kontakt zur Masse des Antennenstecker) außen herum, daß ich dann auch noch mit dem Gehäuse vom Radio verbunden habe war ähnlich gut. Bei schwachen Sendern ist aber immer noch eine Abhängigkeit ob man das Gehäuse oder die Masse des Antennenstecker berührt oder nicht da. Da ich leider HF-mäßig nicht besonders bewandert bin, wollte ich hier mal nachfragen, woran das liegen könnte. Die Antenne selber würde ich eher ausschließen wollen, da die am Vorgänger des Android-Radios einwandfrei gearbeitet hat. Die Phantomspeisung ist auch in beiden Fällen vorhanden. Beim DAB Stick handelt es sich um einen Xtrons DAB02. Wenn da jemand mit anderen DAB-Sticks gute Erfahrungen an einem Android-Radio gemacht hat, wäre ich da für Tips natürlich auch dankbar. Gruß Ulf
Was wohl auch noch wichtig ist: Das Ganze ist in einem Wohnmobil verbaut. D.h. die Antenne ist auf einem ca 1m2 großen Blech auf dem GFK-Dach montiert. Die Masseverbindung wird dabei nur über die Antennen-Schirmung hergestellt. Das Radio selbst ist auch isoliert Montiert und bekommt seine Masse wiederum nur über die Anschlußleitung. Genauso ist aber auch der Vorgänger, ein Kenwood DPX700DAB, betrieben worden, ohne diese Beeinflussung durch Handauflegen ;-), wobei hier natürlich alles im Gehäuse des DPX7000 war und nicht so ein externer DAB-Empfänger im Spiel war. Gruß Ulf
