Ich suche eine Schaltung zur Umsetzung von RS485-Pegel auf den seriellen Engang eines AVR. Da ich nur empfangen, nicht senden will und somit den Leitungstreiber nicht brauche, möchte ich mir den 75176 / 75179 sparen. Kann man das auch mit ein paar Widerständen / Transitoren vernünftig erschlagen? Sven
Genau das wollte ich eben wissen. Wenn es sich mit 3 SMD-Widerständen und einem Transi machen läßt, würde ich das bevorzugen. Wenn man einen OPV und diverse Gatter braucht, sicher nicht. Sven
Moin, der 75176 kostet 1,10€ in DIP, 0,51€ in SO8, der 75176 in beiden Versionen 0,57€ (alle Preise Reichelt). Ein differenzielles 5V-Sinal mit diskreten Bauteilen in TTL zu wandeln dürfte kaum billiger machbar sein. Frei nach Boris: "Geiz ist geil, ... ääähhh ... aber nicht so geil, aber ... ääähhh schon geil ..."
Wenn Signalqualität und Pegel sehr gut sind und eine Software-UART ausreicht, kann der Analog Comparator verwendet werden. Das spart dann wirklich ein paar Cent.
Nee, es geht ja gar nicht ums Geld. Parallel zur RS485 liegt noch eine RS232, die ich über Transi-Inverter realisiere (für einen MAX232 ist kein Platz und da nur Empfang ist es wirklich unnötig). Nun wollte ich so eine Minimalvariante auch für die RS485 versuchen. Sven
Ich habe die erzeugten Pegel grad nicht im Kopf, aber bei sehr guter Situation ist es evtl. möglich, eine der RS485-Leitungen direkt an den Pin zu hängen, oder auch mit ebensolchem Transistor dazwischen (dann natürlich die andere Leitung, wegen der Invertierung). Natürlich es Essig mit der Differenzmessung und die Massepegel sind dann entscheidend, du verlierst dabei alle Vorteile von RS485.
Stimmt schon, ist nicht so toll. Kann man die RS232 auch über den MAX485 (an inv Eingang, nicht inv Eingang auf Masse) laufen lassen? Da am Eingang nur -8V stehen dürfen, müßte da noch ein Spannungsteiler davor... SN75176 fällt sowieso aus, 26-40mA supply-Strom sind mehr als der Rest der Schaltung benötigt. Der MAX wäre schon eine Alternative. Sven
