N'abend zusammen, ich habe mal wieder ein Problem. Ich habe mir mal schnell eine kleine Schaltung zusammengelötet, die aus einem 78L05 mit Glöttungskondensator sowie einem IM03TS-Relais besteht. Die Schaltung schließe ich an einen Pin meines seriellen Ports an, den ich auf High schalte, mein Board liefert dort ca 8V und in Kombination mit einem 78L05 und IR-Empfänger funktioniert das tadellos. Wenn ich nun aber meine neue Platine anschließe (also GND und den 8V-Pin) fällt die Spannung an dem Pin plötzlich auf 4V und am 78L05 kommt entsprechend nicht mehr viel raus, wodurch das Relais nicht schaltet. Hat da jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? -Julian
Hallo Julian, mit seriellem Port meinst Du die RS232-Schnittstelle ? Dir ist klar, dass die Ausgangspins max. 10 mA liefern ? Für ein Relais dürfte das kaum reichen. Jörg
Ich würde da auf einen Kurzschluss oder ein defektes Bauteil schliessen. Hast du den Schaltplan digital? Und wie schon oben erwähnt.. welche serielle Schnittstelle?
Hallo, wie oben schon geschrieben: die RS232 liefert mur wenige mA. Die Norm verlangt sogar einen maximalen Kurzschlußstrom von 20mA (hab jetzt nicht nach dem genauen Wert nachgesehen). Mehr als 2-3mA sind also nicht drin, wenn die Spannung nicht einrechen soll. Mehrer über Dioden zusammengefasste Pins können vielleicht 10mA schaffen, für ein Relais reicht es aber sicher nicht. Gruß aus Berlin Michael
Danke für die Hinweise, dass der RS232 nur 2-3mA liefert war mir nicht bewusst.
