Hallo, ich habe eine kleine Schaltung, die nicht 100%tig funktioniert und zwar habe ich einen MOSFET am Gate gehen direkt 12V hin die ich über einen kleinen NPN-BC5XX gegen Masse ziehen um den MOSFET zu sperren. Wenn also der AVR resetet wird steuert der MOSFET voll durch bis der AVR dann Saft an den Ausgangspin gibt damit der NPN das Gate auf Masse zieht und den MOSFET sperrt. Bräuchte das ganze also genau umgekehrt. Gibts da ne Möglichkeit das ganze per NPN zu machen oder muss ich nen PNP nehmen?
Hallo Thomas, Einfach einen Pull-up-Widerstand von der Basis des npn nach 5V. (4,7 k) Der sorgt dafür, dass der Transistor durchsteuert und den MOSFET sperrt, solange der AVR-Pin noch nicht als Ausgang initialisiert ist. Gruss Digger
