Hallo, Folgendes Prpblem: Eigentlich ganz einfach: Ich möchte gerne einen Sessel bauen, der einen Sensor eingebaut hat, der feststellen kann ob jemand gerade darauf sitzt. Dazu benötige ich wahrscheinlich einen statischen Kraftmesser mit DMS-Streifen wie z.B (sihe Anhang). Nun weiß ich aber erstens nicht wie man so einen Sensor mit dem Atmel ansteuert (kann mir da jemand a Buch oder einen Link empfehlen, ich hab nix gefunden ) und zweitens denke ich, dass der Sensor ein wenig zu viel HighTech für diese Anwendung ist, da ich ja nur wissen will ob jemand darauf gerade sitzt oder nicht und ich nicht an dessem Gewicht intressiert bin! Also so eine rein mechanische Lösung per Taster wäre natürlich das Einfachste aber dann würde ich einen benötigen der seinen Schließer erst bei so ca. 10kg schließt und eine spätere statische Kraft von bis zu ca. 160kg aushält und zudem einen kurze, bis zu 1mm Betätigung besitzt, das wird wohl schwierig.... Eine "Bastlerrei" soll es auch nich werden , ich brauche etwas was mehrere Jahre standhält, ist ja schließlich in einem Sessel eingebaut, den kann man ja nicht einfach mal aufschlitzen.... Vielleicht kann mir jemand helfen, danke schon mal!
moin kreuzer, sieht ganz danach aus als dass es eine normale messbrücke ist die verstimmt wird. die wird gespeist (5V DC) und an dem brückenwiderstand greifst du ab. je nach dem in welche 'richtung' verstimmt wird (zug oder druck), bekommst du eine negative oder positive spannung. nun ist der abgriff an einer brücke nicht trivial, vor allem wenn man längere strecken anschlusskabel hat. ratsam wäre deswegen ein intrumentenverstärker (vgl. gleichtakt) - ist aber wahrscheinlich nicht unbedingt nötig. optional würde ich die brücke mit +2,5V UND -2,5V antreiben. wäre aber mal interessant zu wissen, was in diesem ominösen kompensationsnetzwerk drinne ist. pumpkin
Hi, es gibt doch bei Conrad diese Drucksensoren. Glaub die wären für deine Anwednung genau richtig. je nach druck verändert sich deren Widerstand. Artikelnummer ist 182492 zum Beispiel. mfg Moritz
je nachdem wie der sessel von innen aufgebaut ist kannst du vieleicht irgendwo einen endschalter oder endtaster einbauen. sowas in etwa: http://www.atmos.cz/images/all/small/69.jpg ich hab keine ahnung wie nen sessel von innen aufgebaut ist, aber ich könnte mir vorstellen das da vieleicht spiralfedern drin sind?!? und so eine feder könnte dann auf diesen schalter/taster drücken.
.....ist vermutlich blind und moechte sich der Maria nicht ''ohne HiTech'' auf den Schoss setzen.....
Auf Grund der Durchbiegung der Sitzfläche: DMS ist sicher naheliegend, aber hier ein Alternativvorschlag: Wie wäre es denn mit einer kapazitiven Messung über den Abstand der Sitzfläche zum Boden? Gruß Dietmar
Wieso so kompliziert (DMS und so)? Erstens gibt es schon eine Lösung in Taxen, um den Betrug der Fahrer zu unterbinden. Zweitens Hat Kreuzer doch schon einen Lösungsanstz gebracht: Einen Taster. In dem Moment, wo sich jemand auf einen "Bürosessel" setzt, taucht der Stoßdämpfer etwas ein. Da sollte es kein Problem sein, mit Hilfe eines Keiles einen Taster zu betätigen. Bei einem Polstersessel könnte man sowas in eins der Beine einlassen... Es geht ja nur um das Auslösen. Wenn der Taster betätigt ist, lagert das Gewicht auf dem Sesselbein und nicht auf dem Taster.
@WM-Rahul: Mein Auto mit Gasdruck-Federbein-Sitzen, sowas habe ich mir immer schon gewünscht. Gruß Dietmar
Wie wär's per IR? IR-Diode nach oben, kleinen Strom fliessen lassen und takten (z.B. 36kHz wie Fernsteuerungen) und daneben einen TSOP17xx. Sitzt jemand drauf, wird das Licht zurückgeworfen der TSOP gibt ein Signal. Je nach Diode funzt das auch durch die Polsterung durch ;)
man könnte es auch mit einem laser oder per ultraschall vermessen. mit kennlinienfeld. und temeraturkompensation (son hintern kann schliesslich ziemlich warm werden). zu beachten wären evtl. auch kosmische strahlung und auch gravitationswellen. müsste man mal drüber nachdenken. druckdose oder dehnmessstreifen machen es aber auch. ; ) pumpkin p.s. wofür soll die aperatur eigentlich dienen?
Hallo, wenn es ein "normaler" Sessel ist: Microschalter an eine Seite mit einem Winkel so anschrauben, das er 2-3 cm von der Seite entfernt ist. Federstahlstreifen an der Seitenwand so befestigen, das er von oben den Taster betätigt. Den Streifen dabei durch den Federkram stecken. Beim raufsetzen biegt sich der Streifen nach unten und betätigt den Taster. Streifen könnte von irgendwelchen Heftmappen oder sowas stammen, weiß jetzt nicht mehr, wo ich sowas her hatte. ca. 4mm breit und ziemlich lang. Evtl. noch 2 Führungsplättchen an die Tasterseiten, damit der Streifen nicht seitlich weg kann. Sind ein paar Alublechstücke, der Federstreifen, ein Microtaster, ein paar Langlöcher zum justieren und hält ewig, wenn es einmal stimmt. Gruß aus Berlin Michael
Also ich würde zum nächsten Schrotthändler gehen und dort aus irgendeinem Sitz eines neueren Fahrzeuges den Sensor ausbauen (neuere Autos haben die für einen Gurtwarner). Diese Sensoren sind getestet und für viele viele Sitzstunden ausgelegt. Außerdem ist die Ansteuerung sicherlich nicht kompliziert und die Anschlüsse können auch einige Meter lang sein. Und billig dürften die auch sein, will ja kaum einer nur einen Sensor und und nicht den Sitz...
Seilzugtaster und Feder ... Seil unter Sitzfläche horizontal durchführen und ne Feder dazu, fertig.
Hallo, @Marko: stimmt, das ist noch einfacher. Mal schauen, ob es ihm gefällt. Gruß aus Berlin Michael
@Dietmar: Den Autositz habe ich ins Gepräch gebracht, hat also mit dem eigentlich Problem nichts zu tun. Markos Lösong ist super. Allerdings habe ich noch nie etwas von einem Seilzugtaster gehört/gelesen. Ich vermute eine ähnliche Technik dahinter wie bei der automatischen Endabschaltung von Cassetten-Recordern: Da durch das das Seil gespannt wird, wird ein Taster betätigt. Wenn etwas berührungsloses machen will, könnte man einen Spiegel von unten an die Sitzfläche kleben, der einen (IR-)Lichtstrahl refelktiert. Wenn sich dann jemand dann auf den Sitz setzt, wird der Spiegel so ausgelenkt, dass er nicht mehr reflektiert.
Hallo, @inoffizieller WM-Rahul: naja, Seilzugtaster sind auch nicht so unbedingt in SMD zu bekommen, deshalb habe ich da auch nicht dran gedacht. ;) Ich kenne die Dinger als schwarzer "Kasten" mit Schraublaschen, so 2x2x4cm, 2 Klemmen dran und eine Zugstange mit Loch drin, die vorn rausschaut. Da ein Sessel ja nicht sooo klein ist, wohl die ideale Lösung. Mal bei den Dick-Strömern nachfragen. Gruß aus Berlin Michael
