Und zwar folgendes Problem, Ich habe aus einem Modellpanzer das Geschütz plus die Elektronik ausgebaut und in ein, von mir selbst gestaltet Schiff eingebaut. Als Antenne benutze ich ein ca. 10cm langes Kupferkabel was auf dem Deck befestigt ist. Mein Problem ist blos das die Reichweite des Geschützes ca. 5m beträgt. Im Panzer waren es mehr als 40m. Wie könnte ich es erreichen, dass die Reichweite wie in alten Zeiten funktioniert. sam
Hallo, das kann natürlich viele Ursachen haben ... -ist die Antenne in der Nähe eines anderen Metalldarahtes - z.B. einer Metallreeling? ist die Antenne in der Nähe eines Carbonteiles? -Hast Du die Antenne gekürzt? Das könnte den Empfang abschwächen. Gruß Wolfgang -- www.ibweinmann.de
Hallo Wolfgang erstmal danke für deine Antwort. An der Antenne liegt kein Metallteil an und Carbon hab ich nicht verbaut. Im grunde kann es dann ja nur noch die Länge sein, wobei die beim Panzer an sich auch nicht länger war. Gibts da irgendeine Formel wie lange die sein muss, um die und die entfernung zu erreichen? sam
Was ist denn das für ein Geschütz? Reichweite? Infrarot etwa? Verletz dich bloß nicht :)
Hallo, 2 Probleme gibt es: Antenne möglichst frei, senkrecht und hoch anbringen. Ein Boot hat eine merklich geringere Antennenhöhe als der Panzer. Wasser ist ein schlechteres Gegengewicht als ein Panzer auf Land. Eine Antenne braucht die Erde als Gegengewicht, auch wenn sie nur als Kapazität auftritt. Im Boot unten eine Leitung oder Metallfläche anbringen und mit GND des Empfängers verbinden. Zur Länge: was ist "an sich"? Eine Antenne ist ein resonantes Gebilde. Auf welcher Frequenz spielt der Kram? Im Empfänger ist eine Verlängerungsspule (sollte sein, wenn es nicht gerade Made jn China - besonders billig) ist, die mit der Original-Länge und dem Emüfängerschwingkreis auf die Empfamgsfrequenz mehr oder weniger gut abgestimmt war. Wenn Du diese Verhältnisse änderst, wird der Empfänger verstimmt und die Reichweite nimmt ab. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, also als Nachtrag noch - die 10 cm Antennenlänge erscheinen mir gering - hast Du da mal was geändert? Ich bin kein Funkexperte, aber wenn ich die Empfangsantenne meines 35MHz Empfängers ansehe, dann hat die sicher mehr als 50 cm. Eine Formel mit der Antennenlänge und der Entfernung gibt es wohl so nicht - Dein Empfänger benötigt die für ihn RICHTIGE Antennenlänge. Irgendwie gibts doch da was mit Lambda halbe oder Lambda viertel .... Gruß Wolfgang -- www.ibweinmann.de
Nochmal danke über eure antworten, Zusammenfassend sollte ich also nochmal die Länge der Antenne überdenken und einen Leiter bzw. eine Metallplatte am Rumpf befestigen um ein gegengewicht zu schaffen. Noch eine frage was is ein GND? Gruß sam
Hallo, GND - Ground, Masse, meist der Minuspol der Versorgunsspannung usw. usw. :) Gruß aus Berlin Michael
