Hallo, ich bin auf der Suche nach Schaltlitze die Gewebeumantelt ist. Am liebsten in Größen ala 0.15mm2 - 0.35mm2. Ich weiß das die Gewebeumantelung keinen praktischen Nutzen hat, es geht mir eher um die Optik. Wenn ich suche, komme ich ausschließlich bei 0.75mm2 herraus, was für meine Zwecke viel zu groß ist. Hat da jemand einen Tipp wo ich da fündig werden könnte? Liebsten Dank!
Die klassische Ausführung mit lackiertem Gewebe lässt sich so dünn vielleicht nicht herstellen. HF-Litze gibt es mit Gewebe umwickelt, nur nicht lackiert https://www.spulen.com/drahte-und-hf-litzen/hf-litze-mit-umspinnung.html
Per sleeving selber machen? Der Litzendurchmesser kann dann klein sein, der Gesamtdurchmesser wird aber recht groß werden.
Das gibt es schon, hier für den Motorenbau ab 0,14mm²: https://www.kaltenbach-online.com/de/produkte/kabel-und-aderleitungen/nomex-und-gewebe-aderleitungen/kaltherm-130-2-gewebe-schaltlitzen aber ob das deinen Vorstellungen entspricht?
In den Ursprüngen des PC cable sleeving wurde Paracord genommen (Kern entfernen, Mantel übers Kabel, Heatshrink an den Enden.
