Hallo Zusammen, ich bin ein Anfänger was Programmierung und Mikrocontroller angeht, aber sehr interessiert und lernwillig. Deswegen habe ich das Sipeed Longan Nano bekommen und versuche ein Blink Programm zum laufen zu bekommen. Mein Ziel ist es das Board unter Eclipse zum laufen zu bekommen. Durch meine Recherche bin ich auf Nuclei gestoßen. Die haben die Nuclei Studio IDE auf Basis von Eclipse inkl. der Unterstützung des Longan Nano erstellt. Leider bekomme ich das Programm nicht auf das Longan Nano. Folgender Fehler wird mir angezeigt: Verbindung Fehler OPEN OCD: Nuclei OpenOCD, 64-bit Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-00036-gbfc178ffb (2021-02-01-06:41) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : no device found, trying D2xx driver Info : D2xx device count: 0 Warn : D2xx driver found nothing, falling back to libusb... Error: unrecognized USB device descriptor Error: unable to open ftdi device with vid 0403, pid 6010, description '*', serial '*' at bus location '*' Was muss ich ändern um das Programm mit USB auf das Board zu bekommen? Die GD32 Driver habe ich und mit Zadig auch getauscht wie bei PlatformIO. Danke Viele Grüße
Fuer den Longan brauchst Du einen externe Debugger. Scheinbar hast Du keine n angeschlossen...
Hallo Uwe, danke für die Info. Bei PlatformIO kann man den Longan Nano über das normale Type-C Kabel debuggen. Da hatte ich dieses LCD Demo draufgespielt. PlatformIO beinhaltet die Nuclei SDK und die Nuclei Studio IDE ebenfalls. Daher dachte ich das es gehen sollte über Type-C zu debuggen. Bei dem Eval Board von Giga Device mit ähnlichem Mikrocontroller der GD32 Serie funktioniert das auch über USB wie in einem YouTube Video "GigaDevice RISC-V / GD32VF103 Nuclei Studio - getting started" zu sehen. Hast du vielleicht Vorschläge woran es liegen könnte? Ich habe die ID des USB Treibers überprüft und festgestellt, dass der in der cfg anders ist. Diese habe ich zum testen angepasst und folgende Fehlermeldung erhalten: Nuclei OpenOCD, 64-bit Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-00036-gbfc178ffb (2021-02-01-06:41) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : Using libusb driver Error: failed to reset FTDI device: LIBUSB_ERROR_PIPE Error: unable to open ftdi device with vid 28e9, pid 0189, description '*', serial '*' at bus location '*' Außerdem habe ich diese GD32 Treiber mit einem Treibertool komplett ein mal gelöscht, da bei dem Geräte Manager Reste bleiben und es so ausprobiert. Selbe Meldung wie erster Beitrag. Theoretisch sollte es über die Nuclei Studio IDE einfach funktionieren. Kann es eventuell an irgendwelchen Build Settings liegen? Nuclei benutzt: - RISC-V GNU Toolchain - Nuclei OpenOCD - Windows Build Tools Diese sind bereits in der neuesten Version implementiert. Kann man aber ändern, da Eclipse die Basis ist. Ich würde gerne etwas verlinken auf die Nuclei Webseite bzw. auf das Handbuch, weil ich nicht verstehe was mit diesen Parametern bzw. Befehlen gemeint ist und ob ich diese überhaupt brauche und wo ich diese einzusetzen habe. Wie mache ich das? Ich habe das Dokument "Windows Nuclei Studio User Guide" auf Chinesisch mit Google übersetzt und da steht auch nicht viel drin zum Longan Nano. Kann man da irgendwas wie bei der Platform.ini einstellen, um über DFU USB zu debuggen oder villeicht anders wo in Eclipse? openocd_gd32vf103.cfg: adapter_khz 10000 reset_config srst_only adapter_nsrst_assert_width 100 interface ftdi ftdi_vid_pid 0x28E9 0x0189 ## If ftdi_device_desc not specified, the device description is ignored during device selection. ## So if you want to specify a dedicated FTDI device, you can select following device description: ## "Dual RS232-HS" is for RVSTAR V1 on-board debugger ## "USB <-> JTAG-DEBUGGER" is for RVSTAR V2 on-board debugger ## Uncomment one which match your device description # ftdi_device_desc "Dual RS232-HS" # ftdi_device_desc "USB <-> JTAG-DEBUGGER" ftdi_layout_init 0x0008 0x001b ftdi_layout_signal nSRST -oe 0x0020 -data 0x0020 # These signals are used for cJTAG escape sequence on initialization only ftdi_layout_signal TCK -data 0x0001 ftdi_layout_signal TDI -data 0x0002 ftdi_layout_signal TDO -input 0x0004 ftdi_layout_signal TMS -data 0x0008 ftdi_layout_signal JTAG_SEL -data 0x0100 -oe 0x0100 transport select jtag set _CHIPNAME riscv jtag newtap $_CHIPNAME cpu -irlen 5 -expected-id 0x1e200a6d # Work-area is a space in RAM used for flash programming if { [info exists WORKAREASIZE] } { set _WORKAREASIZE $WORKAREASIZE } else { set _WORKAREASIZE 0x5000 } set _TARGETNAME $_CHIPNAME.cpu target create $_TARGETNAME riscv -chain-position $_TARGETNAME $_TARGETNAME configure -work-area-phys 0x20000000 -work-area-size $_WORKAREASIZE -work-area-backup 0 set _FLASHNAME $_CHIPNAME.flash flash bank $_FLASHNAME gd32vf103 0x08000000 0 0 0 $_TARGETNAME # Expose Nuclei self-defined CSRS range # See https://github.com/riscv/riscv-gnu-toolchain/issues/319#issuecomment-358397306 # Then user can view the csr register value in gdb using: info reg csr775 for CSR MTVT(0x307) riscv expose_csrs 770-800,835-850,1984-2032,2064-2070 riscv set_reset_timeout_sec 1 init halt Vielen Dank und viele Grüße
Ueber den USB Stecker kannst Du das Device im DFU Modus programmieren. Zum Debuggen oder Programmieren ueber JTag sind auf der gegenueberliegenden Seite die JTAG Pins herausgefuehrt. Zum Debuggen muss da ein externer Debugger richtig angeschlossen werden.
