Hallo, ich habe den Komplettbausatz PIC ist Trumpf gekauft. Hab diesen auch gleich zusammengebaut/lötet und wollte ihn jetzt testen. Leider klappt das nicht. Hab mir, nach Anleitung das Programm NTPicprog.exe besorgt und versucht den mitgelieferten PIC auszulesen bzw neu zu programmieren. Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, braucht man zum brennen keine zusätzliche Stromversorgung, da die Platine den Strom vom RS232 Anschluss bezieht. Es muss nur bei Jumper 3 die Pins 2 und 3 gebrückt werden. Wenn ich den Pic auslese, zeigt er mir überall 0 an, laut anleitung sollte da aber überall 3fffh drinstehen. Beim brennen bekomme ich sofort die Fehlermeldung Error writing Location. Die Platine hab ich nochmal überprüft und kann keinen Fehler bei der Bestückung feststellen. Als Kabel nutze ich ein Standard Nullmodemkabel. hier seht ihr den Bausatz. http://www.svedri.de/product_info.php?info=p10_DK0800---Bausatz.html&XTCsid=33c1a9c27367e5de3edd61d3f8f9a545 Kennt den jemand von euch? Könnt ihr mir weiterhelfen? Vielen Dank.
Kann es sein, dass man den PIC zuerst einmal vernünftig brennen muss. Da war irgendwas mit den Low-Voltage-Programming Bit, das zuerst nicht gesetzt ist. Vielleicht liegt das daran (wenn dein Bausatz LVP macht), aber auch Kontaktprobleme/kalte Lötstellen sind beliebte PIC-Fehler.
Kalte Lötstellen schliesse ich schonmal aus. Hab gerade nochmal alle nachgelötet. Keine Besserung. Laut Anleitzung sollte man soffort damit brennen können, deswegen denke ich nicht das es an LVP liegt. Bin absoluter PIC Neuling, deswegen hab ich mir extra dieser Starterset gekauft. Keine Ahnung was da nicht in Ordnung ist... Need Help :-(
Nullmodemkabel, ist das richtig? Um was für einen PIC handelt es sich denn? Leider ist das deinem Link nicht zu entnehmen.
Ich habs.... Es war das Nullmodemkabel. Das hat nicht gepasst. Ich hatte noch ein anderes Serielles Kabel daheim, das funktioniert... Der BRenner ist so aufgeabut wie der hier... http://www.the-starbearer.de/Praxis/Microkontrollerpraxis/PIC/Pic_minimal.htm PIC ist ein 16f84... Danke Thomas
