Hallo Ich wollte mir mit einem Poti an meinem Microcontroller nen Variablen Wert den ich über den Poti erhöhen bzw erniedirgen kann, so da hab ich mir doch gedacht ich nehm nen Poti und nen AD Wandler. Ist doch möglich oder? Aber bin mir das mit dem verbinden nich so ganz sicher, Poti muss ich doch mit der Stromquelle direckt verbinden und den Abgreifer des Potis dann mit dem AD Wandler verbinden, so im Prinzip? Aber ich muss doch noch nen extra Verbraucher mit in Reiheschalten, weil doch sonst Kurzschluss is oder... bin mir nichmehr sicher meine Elektronik kenntnisse, sind leicht veraltet und müssen aufgefrischt werden -.-. Und nun zum AD Wandler... wie das Teil funktioniert is mir klar, aber eigentlich auch nicht relevant, was mein Problem is wie die Pin belegung is und was ich anschliesen muss? doch nur die Leitung mit der Spannung nen GND und dann hat man doch noch die Pins mit der Ausgabe?, und gibt es irgendwelche Gravierenden Unterschiede zwischen AD Wandlern? Tut mir leid hab damit noch nicht soviel gemacht, deswegen könnte Frage vielleicht bischen Sinnlos vorkommen. Patric Und schonmal Vielen Dank
ach und was ich noch dazu schreiben wollte...bzw ne Frage: Ist das vielleicht doch komplexer als ich dachte und kann ich das doch nicht so einfach umsetzten?
Poti mit den Hauptanschlüssen zwischen Referenzspannung und Masse und Abgriff an den ADC-Eingang. Wenn Du dann noch offenlegst, was für einen µC Du verwendest, dann kann dir evtl. auch weitergeholfen werden. Die ADCs, die in Standard-µCs verbaut sind, ähneln sich i.d.R. zwar sehr, aber die Ansteuerung ist doch sehr µC-spezifisch.
BTW: Wenns ein AVR ist, dann nimm Dir mal das AVR-GCC-Tutorial zur Brust. Da steht eigentlich alles Wissenswerte drin.
ne der AD Wandler ist nicht integriert muss mir auch erst einen besorgen, und ihn dann über nen Port anschliesen, wollt erst wissen ob ich das dann so hinbekomm wie ich will bevor ich sowas kauf, wobei das ja eigentlich auch nicht so teuer ist...
Hi Patric, soweit ich verstanden habe willst du beim AD-Wandler (ADC) einen analogen Wert vorgeben, und sehen ,was "hinten" raus kommt. Da solltest du uns schon mal mitteilen welchen ADC und welchen µC du verwendest. Ohne Fakten kann dir niemand helfen.
wenns nur ne Variable im Programm werden soll, kann man auch zwei (eine) Tasten oder einen Drehimpulsgeber benutzen. Die brauchen keinen ADC...
