Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem: Ich bin zur Zeit dabei mit einen PIC18F2525 ein Display anzusteuern, so langsam funktioniert es auch. Ich nutze dazu In-Circuit Serial Programming, also Brennen und dann Experimentieren in einer Schaltung. Der Brenner selbst ist ein USB-Brenner mit der Amadeus Software. Das Problem ist das nach einigen Brennvorgängen der Brenner folgendes Ausspukt: *** Programming PIC18F2525 *** Bulk Erase skipped Error occured during Flash programming at address 0x000000 Error occured during EEPROM programming at address 0x000000 ID-Location successfully programmed Programming Configuration: 2. try Error occured during Configuration programming at address 0x01 +++ Programming Failed +++ Ein Brennen ist dann natürlich nicht mehr möglich. Meine Frage ist nun wie dies zu stande kommt? Ist der PIC für immer in den ewigen Jagdgründen gelandet oder gibt es noch eine Rettung? Vor allem ist mir das mit einen zweiten PIC nun auch passiert. Vielleicht weiß einer ja eine Lösung? Vielen Danke im Voraus
Ich kenne jetzt natürlich deine ganzen Zusammenhänge nicht, also wie der PIC konfiguriert ist und welche Programmiermodi dein Brenner unterstützt. Bei den PICs (insbesondere) bei den neueren gibt es zwei Modi: 1. der normale Programmiermodus: er wird aktiviert, wenn an /MCLR eine Spannung im Bereich von 10-13V gelegt wird. 2. der low voltage Modus: hierbei entfällt die Sache mit der höheren Spannung. Also evtl. mal die Spannung an /MCLR prüfen, ob sie im geforderten bereich liegt. Evtl. hast du ja auf Modus 1 gestellt, und der Brenner will Modus 2 bzw. umgekehrt.
Also bei der Amadeus Software kann ich Low Voltage Programming aktivieren bzw. Deaktivieren. Die Auswirkung mit den Fehlermeldungen bleibt aber die gleiche. Habe den MLCR mal nachgemessen und es sind 12,5V.
..bis sich ein PIC verabschiedet braucht es viel. Ich vermute, dass das Problem eher weiter vorne bei Deinem PIC-Brenner bzw. Einstellungen liegt...
Ohne erase ist keine Neuprogrammierung möglich, ob das jetzt ein bulk oder sector erase ist spielt keine Rolle. Falls protection bits gesetzt sind ist unter Umständen nur noch bulk erase möglich.
Ich habe erase chip, erase eeprom und erase id durchgeführt. Die löschen waren laut dem Prog auch erfolgreich. Aber die Fehlerauswirkung bleibt die gleiche. Wenn ich mir die konfiguration des PIC anschaue dann sind folgende Memory Protections gesetzt: CP0, CP1, CP2, WRT0, WRT1, WRT2, EBTR0, EBTR1, EBTR2 CPD, CPB, WRTD, WRTB, WRTCund EBTRB obwohl ich diese nie gesetzt habe. Die Konfiguration des PIC entsprich über habt nicht mit dem wie ich es eigestellt hatte überein. Alle Ports sind auf High. Mein Prog das ich geschrieben habe läuft nätürlich auch nicht.
Vielleicht kommt es aus Gründen der Leitungslänge zu Übertragungsfehler. Mein Programmierkabel ist etwa 20cm lang.
Ist da ein Kondensator an /MCLR ? Hatte ich schon mal, der versaut die Low/Vpp-Flanke (Einschalten Prog-Mode). Gruss Digger
+Also die Leitungslänge kann es nicht sein denke ich. Ich kann den PIC ja ohne Probleme auslesen, löschen und mir seine Konfigurationanzeigenlassen, alles ohne Probleme. Ein Kondensator ist auch nicht am MCLR.
@timo: hast du das problem mittlerweile gelöst? ich hab' hier nähmlich fast das gleiche problem mit einem dspic30f6010: der pic wird einwandfrei erkannt, auslesen und löschen kann ich auch problemlos, nur programmieren geht nicht: Error occured during Flash programming at address 0x000000 Error occured during EEPROM programming at address 0x000000 ID-Location successfully programmed
