Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Display Key. Es wäre Klasse wenn mir jemand sagen kann wie das gekennzeichnte Bauteil heist und wo ich es bestellen kann. Wenn ich das Bauteil überbrücke startet der Schlüssel. Ich habe das Teil ausgebaut und fest überbrückt, allerdings startet der Schlüssel dann permanent neu. Zumindest ist das alte Bautel jetzt auf jeden Fall defekt ;) Vielen Dank für Eure Hilfe! :)
Hmm, sieht eigentlich aus wie ein Kondensator. Das Bild ist leider nicht besonders gut. Kondensator macht aber nur Sinn, wenn es kein Stützkondensator wäre. Die sind zwischen Spannungsversorgung und Masse geschaltet und das Brücken wäre in dem Fall ein Kurzschluss in der Versorgung. Also ehr ein Kondensator für eine interne Spannung oder Regelung. Da ist das Problem die genaue Kapazität zu bestimmen.
