Hallo, Muss ich irgend etwas beachten wenn ich PWM durch einen Transistor von Kollektor zum Emitter fliessen lasse? Also die Schaltung würde so aussehen: PWM vom uC ------ Mosfettreiber ------C Transistor E------Mosfet B | Ein /Aus (-"schalter") Gaht das so oder sollte der Mosfettreiber eher nach dem Transistor stehen? Elektronik-experten helft mir! ;-)
Hallo wozu soll denn der Transistor gut sein ? Angenommen, der funktioniert so, wie du dir das erhoffst, du öffnest den Transistor und der MOSFET ist gerade eingeschaltet, dann bleibt er eingeschaltet ?! Gerhard
Nun ja, der Transistor soll längere zeit ein oder aus sein, also nur ein EIN/AUS schalter sein. Das ganze ist ein Teil einer grössern Schaltung, um einen Motor anzusteuern (H-Brücke etc.). Aber mir gehts nur darum, ob ein Transistor, wenn man ihn von C nach E mit PWM von ein paar A (vom mosfettreiber) durchfliessen lässt, irgendwas komisches macht (?) bzw. ob das geht (Verlustleistung?). (Ich würde dann nämlich ein paar Bauteile einsparen...)
Hallo, Irgendwie hängen an dem Transistor überall Mosfets. Da sich das Basispotential auf den Emitter bezieht, dürfte es schon mehr oder weniger aufwändig sein, die Potentiale für leitend und gesperrt sicherzustellen. Falls im Lastkreis noch ein paar A fließen, kommt noch UCEsat dazu, die je nach Transistor und Stron schnell mal auf 0,5V anwachsen kann. Das sind dann bei 5A schon 2,5W, die in Wärme umgesetzt werden und abgeführt werden müssen. Das sind jetzt nur die groben Randbedingungen, Du brauchst also schnell einige Bauteile (Platz), um das zu realisieren... ;) Gruß aus Berlin Michael
Hallo, also zwischen den Mosfettreiber und dem Moset noch einen elektronischen Schalter zu basteln halte ich nicht für sinnvoll. Zudem verstehe ich nicht auf anhieb, wie das funktionieren soll. Wenn was abschalten, dann per und-Logikgatter zwischen uC und Treiber, oder gleich das uC-Programm abändern (wenn möglich. Gruß Wolfgang -- www.ibweinmann.de Brushless Development Kit
