Hallo, ich habe mir zum Ausprobieren ein ICE40UP5K-Evalboard gekauft. Bei Xilinx-FPGAs wie dem Artyx7 auf meinem Arty A7-35T bin ich es gewöhnt, dass ich den Reset-Pin einfach als Eingang nutzen kann, sobald ich beim ICE40UP5K aber versuche den Pin 8, Creset auszulesen, schimpft Radiant. Wie muss ich denn bei dieser zugegeben scheinbar komplizierteren FPGAs vorgehen. Ich würde gerne bei einem Reset den FPGA mit Defaultwerten laden können. Viele Grüße Ulrich
Du kannst das CRESET_B bei den ice40 nicht direkt verwenden. Aus dem CRESET_B und dem Power-on-Reset wird ein internes rst-Signal erzeugt. Damit werden dann Deine FF initialisiert. Siehe u.a. auch hier: https://stackoverflow.com/questions/38030768/icestick-yosys-using-the-global-set-reset-gsr
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich dachte, dass es möglicherweise einen anderen Weg gibt, dann ist das halt so.
