Hallo.Ich habe hier einen mega8 vor mir,den ich mit assembler zu etwas bewegen möchte.Nun mein Problem.Ich stelle den zustand eines eingangs fest (high oder low) und möchte dann den zustand in ein register eintragen.Der erste gemessene Zustand wäre das lsb des registers.Wenn ich acht messungen gemacht habe,sollte das register voll sein mit 0 oder 1 sen.Diese will ich mir dann durch leds anzeigen lassen.Das Einlesen und anzeigen lassen ist kein problem,nur die bits nach jeder messung in das register zu bekommen ist mir nicht geglückt. Wäre nett,wenn mir jemand helfen könnte. gruss ralf
hatte das selbe problem habs so gelöst: clc sbic PINB, PB2 sec rol TEMP rol TEMP1 zuerst wird das carryflag gelöscht dann wird überprüft mit sbic (skip if bit in i/o register is cleared) ob der pin pb2 auf 0 liegt (cleared) wenn das der fall ist, bleibt der carry unverändert.... wenn der pin auf 1 liegt, wird das carryflag gesetzt (sec) danach wird einfach der carrywert ins zuvor natürlich geclearte temporäre register reingerollt von rechts.... ich habs für 16 bit, also wird dann wenn beim register temp 1 was rausfällt, das gleich weiter gerollt ins temp1 mfg
