Kontext: Ich habe schnell mal mit ein paar ESP32 eine Garagen-Fernsteuerung realisiert. Mit diesem System kann ich über Alexa(Dot), Handy(Alexa, Blynk) und Tasten die Funktionen der Garage (Tor, Lichter) steuern. Es gibt 3 „Sender“-Geräte (mit ESP), die jeweils die Drucktaster an den Geräten und den ganzen Krims-Krams bzl Alexa und Blynk abhandeln. Die „Sender“ übertragen die jeweilige Funktion per UDP an den „Empfänger“ (ESP32) in der Garage. Der führt die Funktionen aus. Alle Sender und der Empfänger sind in das Heim-WiFi-Netz „eingeloggt“. Das Ganze funktioniert einwandfrei. Die „Sender“ und der "Empfänger" sind stationär und werden jeweils über einen USB-Adapter mit Strom versorgt. Und hier kommt das Problem: Es wurde an mich der Wunsch heran getragen, ob die „Sender“ nicht Batteriebetrieben und damit mobil sein könnten. Bei der Eruierung der Stromaufnahme des ESP32 bin ich auf den firebeetle ESP32 von DFRobot gestossen. Der firebeetle sieht theoretisch ganz gut aus, der Teufel steckt aber im Detail. Hat wer schon Erfahrung mit dem firebeetle? Ich hätte folgende Fragen: Die wichtigste: Bleibt beim firebeetle im light sleep mode genau wie beim ESP32 im „station-mode“ über den „DTIM beacon mechanismus“ die Verbindung mit dem Rooter bestehen? Es gibt jede Menge verschiedener firebeetle-Entwicklungsboards mit teilweise grossem Preisunterschied. Ich brauche WiFi und Bluetooth. Hat sich inzwischen ein Entwicklungsboard herausgeschält, das man empfehlen kann, das am wenigsten Probleme (in der Praxis) macht (mit Windows 10, Drivern, Arduino IDE, Com- bzw USB-Ports usw)? In meiner Arduino IDE ist in der Boardlist der firebeetle aufgelistet. Funktionieren alle firebeetle-Entwicklungsboards mit dieser Gerätedefinition? Ein kleines Testprogramm compiliert zumindest ohne Fehler. Funktioniert beim firebeetle der Download tatsächlich ohne den manuellen boot-modus-button? In den Beschreibungen der Liferanten wird immer darauf hingewiesen, dass es rund um den firebeetle noch „bugs“ und noch nicht verfügbare features gibt. Gilt das immer noch und wenn ja, welche bugs gibt’s noch und welche features noch nicht? Bin gerade dabei, mit Fusion360 "anständige" Gehäuse für Sender und Empfänger Zwecks 3D-Druck zu konstruieren. Dazu brauche ich natürlich die endgültigen Masse der ESP-Entwicklungsplatine. Darum habe ich mich, weil es relativ eilt, an das Forum hier gewandt (natürlich nicht, ohne vorher intensiv im Internet zu recherchieren). Dabei sind halt trotz Allem Fragen offen geblieben. Dank im voraus.
