Hi alle zusammen, ich möchte meinen ATmega16 mit 16MHz takten. Wie hoch kann dann maximal die Auslesegeschwindigkeit der Ports liegen ? Hendrik
So schnell, wie es Dein Programm hinbekommt. Hängt nicht nur davon ab, wie oft der Zustand der Portpins gelesen wird, sondern auch und vor allem, was mit den so gewonnenen Daten geschehen soll.
Hi du alleiner, Also das reine einlesen eines Ports (kompletter 8bit Port, nicht einzelne Bits daraus) dauer in Assembler genau einen Takt. Man kann also theoretisch mit 16MByte/s Daten Auslesen. Nur müssen die Daten ja auch irgendwo hin. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder man ließt den Port in verschiedene Register. in R0,PIND in R1,PIND in R2,PIND ... Man hat dann soviele Samples wie man Register frei hatte. Samplerate=Taktfrequenz Oder man speichert es ins interne SRAM in R0,PIND ST z+,R0 in R0,PIND ST z+,R0 in R0,PIND ST z+,R0 ... Sampleanzahl=Anzahl der freien Speicherplätze Samplerate=Taktfrequenz/3 Wenn man das ganze noch Sourcecodesparend programmieren will dann kommen noch die Scheifenbedingungen dazu. Je nach dem wie umständlich die programmiert wird, veringert sich die Samplerate dann noch. Wenn man statt des internen SRAM ein externes SRAM oder irgendwelche anderen Schnittstellen verwenden will, dann Hängt die Samplerate fast ausschließlich von der Geschindigkeit derselben ab. cu Hauke
oh klasse, danke. Mein Vorhaben ist es, ein seriell eintreffendes 24bit-Signal, das 48000mal pro Sekunde übermittelt wird, über einen Portpin einzulesen und dann über Schiebeoperationen und diese 24bit auf 3 Register aufzuteilen. Mit 16MHz Takt sollte das intern kein Problem sein. Mir war nur nicht klar, ob das der Pin mitmacht, oder ob ich lieber ein externes 8bit-Schieberegister vor den Atmel schalten sollte und die Bits parallel einlesen ?
Schau dir mal die seriellen schnittstellen an die sollten sowas besser können.
